Re: Spektrum DX4C DSMR Rada???
Jedině vyzkoušet s jiným regulátorem. A pak reklamace.
renda567
Tak jsem zkoušel s regulátorem Tamya a je funkční bez problému. Když jsem mluvil s podporou tak mně řekli, že je potřeba ten regulátor zkalibrovat? s tím přijímačem. Sice jsem zatím o tom nikde nic neslyšel tak ani nevím jak na to. :-p
virtual
Přijímač se páruje (bind) s RC soupravou. Regulátor se kalibruje s vysílačkou. Je třeba mít trimy (hlavně plynu) na středech, EPA na 100%. Pak se většinou regulátor zapne se zmáčknutým tlačítkem (tím se dostane do kalibrovacího módu, podívej se do návodu), necháš plyn ve středu, regulátor pípne, dáš plnej plyn, regulátor pípne, plnou brzdu, regulátor pípne, hotovo.
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
renda567
virtual píše:Přijímač se páruje (bind) s RC soupravou. Regulátor se kalibruje s vysílačkou. Je třeba mít trimy (hlavně plynu) na středech, EPA na 100%. Pak se většinou regulátor zapne se zmáčknutým tlačítkem (tím se dostane do kalibrovacího módu, podívej se do návodu), necháš plyn ve středu, regulátor pípne, dáš plnej plyn, regulátor pípne, plnou brzdu, regulátor pípne, hotovo.
Díky moc. :OK:
Už to funguje a je to prozatím v pořádku :BYE:
Gavius
Zdravim panove,
Mam dotaz ohledne teto vysilacky, a tak to hodim semka ;)
Jaky pouzivate baterky? Klasicky tuzkace, napr Eneloopky nebo nejaky pack?
Diky ;)
Mam ji doma a pouzivam v ni eneloopy. Vydrzi dlouho, ke ztratam signalu nedochazi, vysilajda zbytecne nehlasi slabe napeti... Vse funguje jak ma :FINE:
