Re: Přeprogramování firmware vysílačky Flysky GT3B / GT3C
Global setup menu - C - default number of channels 2..8, zde dej 6
Standard menu - Model number of channels and Model reset
> choose menu NAME and press ENTER-long
> menu NAME will blink
> choose "C" for number of model channels, zde dej 6
Naviják na třetím kanále
> vstup do menu krátkým stiskem “Enter”
> vyber menu “REV” a dlouze stiskni “Enter”
> vyber přepínač trimu 3. kanálu “3” a stiskni “Enter”
> vyber “CH3” a stiskni “Enter”
> vyber “BNL” a potvrdit “Enter”
> nastavit velikost výchylky "100" (100%) - potvrdit “Enter”
> pokud chceš reverzovat kanál vyber “RE1” nebo nech “RE0” - potvrdit “Enter”
> další hodnoty neměnit, vyskočit 2x "End"
Jeden klik trimem 3. kanálu na jednu stranu ukáže 100 nebo -100 (podle reverzace), klik na druhou stranu 0, další klik na druhou stranu ukáže -100 nebo 100 (podle reverzace) apod.
Samozřejmě se to dá aplikovat i na jiné kanály a jiné přepínače...
dodoph
Ted právě řešíme, že ten software ve vysílačce je asi špatný. v tom menu u položky c jsem zadal 6 a když pak na REV krátce stisknu Enter, tak mi to ukazuje že mohu reverzovat jen 3 kanály. Pokud bych chtěl zapojit 4 kanál,
tak bych tady: > vyber “CH3” a stiskni “Enter” ....měl mít možnost zadat CH4. Jenže to nejde.
FrSky TARANIS X9D Plus / Flysky FS-GT3C
**SWIFT II**ASW28-2000mm**Defender Truggy-Axial SCX10**Motorový člun Carina**
Bandolik
tak to přehrej znova a nejspíš bude po problému a vše bude fungovat jak má.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
dodoph
To už právě řeším....jen teď kdo mi to přehraje, ale snad i to už spěje k řešení :YOP:
Woyta
Firmware tam ma nahranej 6.1.
Verifikace byla OK.
A onen problem proc nemuze nastavit dalsi kanal je tento:
Vybrat v menu name. Dlouze podrzet enter.
Vybrat C a zmenit hodnotu na 6. Potvrdit. vylezt z menu.
Pak je mozno priradit k trimu kanal 4,5,6.
Jak to clovek nastavuje jednou za rok, tak zapomina tyhle veci. :)
Jen jsem se potreboval dostat k moji vysilacce abych se podival v cem je zadrhel.
dodoph
Já už nevím co s tím udělat...zkoušel jsem zadávat všechny hodnoty ...zadal jsem C a číslo jsem projel všechny.... od 4 do 8 a stejně mi tam stále zůstává jen možnost CH3. Ted jsem v práci, zítra odpoledne budu u vysílačky a tak to všechno znovu zkusím. Už jsem to všechno dělal minimálně 30x...už jsem se to i naučil nazpaměť :-D
Si říkám jestli se něco nemohlo v programu vysílačky něco kousnout?
Woyta
A menis to v globalnim a soucasne standartnim menu?
Kdyz si vzpomenu tak zitra udelam video.
dodoph
Měním to takhle:
Meli by se rozblikat volby madel a name.
Zvolit polozku C a zmenit cislo na pozadovany pocet kanalu.
Předpokládám, že to je změna v globálním menu.
Takže jsem to zkontroloval znovu a v Globálním menu mám nastaveno pod položkou "C" 6 kanálů.
nyní nastavuju takto:
1) Zvolit REV - servo reverse a dlouze potvrdit enterem
2) Vybrat 3 (trim 3) a priradit funkci CH3 a opet potvrdit enterem. - zde mi stále nejde změnit funkce CH3 na CH4
3) Vybrat mod MO (momentary (BMO) ) a potvrdit.
4) Reverse RE 0-ne, 1-ano. Zase potvrdit.
5) PV (previous_value, predchozi hodnota) 0 pro navrat do stredni polohy. Potvrdit .
6) Restartovat vysilacku a hotovo.
Woyta
Takze vynechavas standartni menu.
Vybrat v menu name. Dlouze podrzet enter. Blika jen name.
dodoph
A funguje to :hura: ....opravdu stačilo nastavení ve standartním menu. Woyta díky moc a také dík všem ostatním co se mi snažili pomoci :OK:
VíťasK
Dobrý den,
stal jsem se majitelem FS-GT3C. Něco sem si o nastavení přečetl (zatáčení a jízdu vpřed a vzad zvladám :D ), tady jsem se proklikal 30 stranami ale stále mi není jasné jak nastavit naviják (3racing+má vlastní baterku) na 3ch trim.
Našel by se někdo kdo by přes zprávu poradil nebo i tady byl bych vděčný :)
VíťasK
kanaďan
Naviják zapojíš na samostatný kanál, který je +1 0 -1, my je máme na 6,. nebo 7, kanále FSGT3C
Kanaďan JAROSCH TEAM
jaroschteam.rc@email.cz
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
VíťasK
Naviják jsem takto zapojil, ale pokaždé se sám rozeběhl.
Tak tedy jestli jsem pochopil dobře, jestli bych chtěl naviják ovládat skrze trim kanálu 3 bude nutné přehrát SW ve vysílačce ?
VíťasK
Naposledy upravil(a) VíťasK dne 25.07.2016 16:16, celkem upraveno 1 x.
Mr-Monty
Kolegové mam dotaz? předělal jsem TG3B na lipol 3S a vleze se tam jen 1000 mAh baterie která vydrží cca 5 hodin není to málo nebo je ta spotřeba v pořádku?
RC_Adventures.cz
Modelex Toyota Hilux Trial
Axial SCX 10
Tamiya Mitsubishi Pajero CC01
Tamiya ISUZU MU CC01
Tamiya Toyota Tureno TL01
Turnigy SC 2 WD
kanaďan
Tak ještě správně natrimovat zvolený kanál v menu vysílače...
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
