Pokud chcete pouze zapinani světel, nebo přepínání, tak úplně stačí:
aliexpress.com
Za necelou stovečku přímé ovládání z volného kanálu :BYE:
Woyta píše:Pokud nekdo chce jen dalkove ovladanou rampu, tak tohle je zajimava volba.
http://www.aliexpress.com/item/RC-Car-L ... b4b8fc0f19
Borik píše:Tak, jak píšeš, to zapojit nejde. RL4 a SL4 jsou jediné vývody, kde jde nastavit jas. Jenže každý z těchto dvou vývodů je ovládaný jiným kanálem, takže RL4 reaguje pouze na výstup plynu a SL4 na výstup řízení, takže zapojení předních světel sem zapojit nelze. Řešením by bylo zapojit vývod S do třetího kanálu ( nebo i jiného ) a namixovat volným mixem tento další kanál se 100% závislostí na kanálu plynu.
A nebo nastavit ovládání modulu jedním kanálem ( řádek 12, hodnota H2 - ovládání "S" ).
Borik píše:Pokud nepotřebuješ blinkry, zapojíš vše jen na jeden kanál a není problém využít i SL-4. Bylo by pochopitelně nejlepší, kdyby se dala nastavit intenzita osvětlení na všech výstupech, ale s daným procesorem to není možné.
Borik píše:Výstup na brzdová světla nechybí - nastavíš si je tak, jak potřebuješ - podle pohybu ovladače. Brzdová světla pak se chovají podle nastavení regulátoru - když přibrzdíš, rozsvítí se brzdová světla. Pokud přejdeš do couvání, rozsvítí se couvačky. Ta závislost na rychlosti pohybu páky do neutrálu je dost nejednoznačná věc - ale s výrobcem to probereme.
