Juraj P
Je taka edicia metal top tam su kovove prevody. Daju sa aj zvlast kupit na ebay.
Fire
Zkus hodit odkaz. Diky
Juraj P
http://m.ebay.com/itm/Tamiya-1-10-Mitsu ... nav=SEARCH
Prevody som zvlast nenasiel ale je to original tamyia upgrade. Nemam pc iba v mobile som hladal.
Tims
Juraj P píše:Je taka edicia metal top tam su kovove prevody. Daju sa aj zvlast kupit na ebay.
Tuhle verzi mám, ale nejsou tam všechny převody v kovu - dokonce mám pocit že jen zadní dif a satelity v předním difu.
Juraj P
To je kovove vzdy plus hlavne prevody aspon co som ja mal boli v kove.
Taurus84
Mozno sa mylim, ale myslim si, ze pojem Metaltop oznacuje plechovu strechu po celej dlzke (samozrejme 1:1 Pajero). Ja som tusim tiez kupoval Metaltop wide a prevody boli umele. Ale mozno sa mylim. Hlinikove maju na asiatees
https://www.asiatees.com/display?Tamiya ... 1203&pid=1
https://www.asiatees.com/display?Tamiya ... 1709&pid=1
Pleskanec
Pleskanec píše:Po Vidrholci mám ten samý problém. Někde přeskakují zuby v převodovce. Vypadá to, že mezi prvním a druhým kolem od předu. Vše jsem rozebral, vyčistil, vyměnil všechna kola za nová, namazal, složil a teď to přeskakuje jen při jízdě dozadu, dopředu to jede bez problému, dojedu ke zdi a tlačím, žádné přeskočení zubů se nekoná. To samé dozadu, opřu o zeď a chrup, chrup, přeskakují zuby. Víko převodovky je staženo skrz šasi, úplně na krev. Všechna ozubená kola jsou nová, tedy až na spur s modulem 1 / úprava od Mraka /, ale ten je 1,5 měsíce starý, ložiska v kolech jsou též nová, tak už nevím, kde je problém.
Problém vyřešen, chtělo to vypodložkovat přesně takhle http://img5.rajce.idnes.cz/d0509/7/7925 ... es/IMG.jpg?
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
Juraj P
To mam vsetko vypodlozene a nechrasti to. Presne tak vymedzit vsetky vole aj v napravach.
Taurus84
Tak to je zaklad :-)
Milan3528
Jestli tomu dobře rozumím,tak dotlačit k sobě ty kuželová kola.
Taurus84
Presne tak. Eliminovat vole podlozkami.
Fire
Co se tyka toho kovu, tak bych rad videl odkaz na ty velka ozubena kola (vcetne kuzelovych kol). Jinak vule jsem vymezoval, ale proste to sem tam preskoci...
Nekdo tady popisoval, ze ani proti zdi na nekluzkem povrchu to neskace? Je to i s hpi prevodovkou?
Pleskanec
Fire píše:Co se tyka toho kovu, tak bych rad videl odkaz na ty velka ozubena kola (vcetne kuzelovych kol). Jinak vule jsem vymezoval, ale proste to sem tam preskoci...
Je to s přídavnou převodovkou HPI. Má hodně velkou sílu a přetlačí ta ozubená kola, přeskočí to, jakmile mají nějakou vůli v uložení.
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
Gavius
Zdravím,
mám takový dotaz. Jak by fungovalo spojení zrychlenýho spuru od Mraka a nějáký víceotáčkového motoru?
Děkuji :)
Deff maniak
Co myslíš pod pojmem víceotáčkový motor?
Se stridakem funguje dobře...
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
Zpět na „CC-01“
