pumarider
Delta peak
Cau kluci, chci se zeptat, koupil jsem si vysilacku LRP Pulsar 2 a funkci delta peak, vubec netusim co to je a na co to je, prosim o radu
petos
Delta peak sluzi pre ochranu akumulatorov pocas nabijania.Aby si povedzme do 2200 mAh akupacku netlacil aj po nabiti 2,2A. baterka by to neprezila.
Uplatnuje sa pri NiCd,NiMh.
Pre NiCd a NiMh sa pouziva ina citlivost Delta peaku.
V manuale to ale urcite mas.treba citat.
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
DUsoft
Do baterie vysílačky necpeš 2,2A to je blbost, tuto baterii nabíjíš naopak malým proudem "přes noc". Narozdíl od pohonných baterií. Jakým proudem vybíjíš, takovým nabíjíš (pro zapamatování).
Delta peak je termín pro jev, který nastane při nabíjení Cd a MH akumulátorů. Napětí stále roste, ke konci nabíjení už nepatrně a náhle skočí dolů (o kousek - mV). To je okamžik od kdy začíná přebíjení článků. Pokud nabíjecí obvody tento jev zachytí a ukončí nabíjení, je to "ta lepší" nabíječka.
Nabíječky "přes noc" však tlačí do akumulátorů relativně malý proud (ke konci cca 50mA), takže nabíjení za delta peakem baterii nic neudělá.
Zkus GOOGLE - najde všechno ...
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
DUsoft píše:Do baterie vysílačky necpeš 2,2A to je blbost...
Pumarider se přepsal, nekoupil si vysílačku, ale nabíječku (Pulsar od LRP je dosti populární autíčkářská nabíječka).
pumarider
jo omlouvam se, samozrejme ze nabijecku, jo a manual nemam, pac to mam z druhy ruky, a ja tam mam moznost od 5-90, nevim kolik mam dat?
DUsoft
To nevadí, ale co jsem napsal platí (pro info všem co to budou potřebovat).
CC-01 oIIIIIIIo YJ
mara126
Delta peak
pokud ti dobře rozumim tak potřebuješ tohle.8-15mV/článek pro NiCd a 5-10mV/článek pro NiMH.
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
petos
Tych 2,2A bol priklad,pred cim dokaze delta peak v nabijaci,bateriu ochranit.
A otom do akych akupackov sa taky prud moze natlacit som nepovedal ani slovo.
Naposledy upravil(a) petos dne 13.02.2010 20:38, celkem upraveno 1 x.
SCX10 jeep JK 4x4
macaiq
jo to je tzv udržovací proud tech 50ma já tam mám obvykle 36mA.. já nabíjím 300-500 a nespozoroval jsem zatím rozdíl ve výdrži (osmičlánek OPTIC6)
Worlusho
Nastav dp na 5mV a dej nabíjet články, pokud při vypnutí nabíječky budou relativně studené, tak můžeš pro další nabíjení zvednout dp o 2-3mV. Teplota článků by přibližně neměla jít cca o 20°C nad teplotu prostoru.
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
