Ahoj lidi tak jsem konečně dodělal elektro na Wraithu , z důvodu špatného regulátoru Ae5 a následného rušení jsem musel dát Bec a přijímač do extra krabiček. Tedy Bec je vzadu a přijímač vepředu, byl to trochu porod to vše utěsnit Plastidip a Nanoprotech mi v tom pomohly a taky domluvit se s těmi kabely nebylo úplně lehké. Ale zadařilo se o víkendu otestováno a vše maká . Doufám že to hned tak dělat nebudu, moc mi to nebere ;-) .
Wraith taky trochu přibral a pružiny v tlumičích už na to nestačily, koupil jsem tedy tvrdší a hned se to chová lépe.
Další úpravou jsou ochranné čepičky na vypínače jak je mám na výšku a ještě venku mi do nich padá bordel a nechtějí pak fungovat. Na světla zůstaly vzadu a na zapnutí regulátoru jsem ho dal místo řadící páky docela se mi tam zamlouvá ;-) .
Také jsem dal na motor dva odrušovací kondenzátory a chladič.
Nesmím zapomenout na trochu estetiky nárazník jsem nastříkal na stříbrno a tyče kde byla uříznutá střecha jsem pomocí smršťovacích bužírek vyrovnal na stejnou tloušťku jako je ostatní klec.
Při víkendové projížďce jsem si také všiml že motor a regulátor po instalaci těch obřích kol toho má trochu dost neudržel jsem ani na jednom po chvilce blbnutí ruku. Musel jsem tedy z pastorku 20 a 80 spuru, přesedlat na 87 spur a 16 pastorek. Teplota se uklidnila a motor už má více síly i v nižších otáčkách a netrápí se tak, trochu se to zpomalilo, ale to mi zase tak nevadí radši to než zničit regulátor. Tak to je zatím vše než něco zničím a nebo vymyslím ;-) Fotky od této dále:
http://gillettenm.rajce.idnes.cz/Upravy ... G_1679.jpgNouzový režim :-D
Prcek- Axial Scx10 (Honcho)
Ať je léto, nebo zima v Brdech je vždy prima
