gecko-x
Re: turnigy trooper
Jo sak jasný, taky bych je tam radši neměl. Tak trochu spoleham, ze je brzo zedřu :-D
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
gecko-x
Re: turnigy trooper
První jízda s novou kastli zkončila dřív, než jsem počítal. Dostal se mi kamen do převodů a odnesl to pastorek a motor.
Tak jsem se pustil do přestavby. Bohužel náhradní díly nejsou ani na HK skladem, tak jsem šel svou cestou. Od Hanyse jsem koupil oz kola modul 1 a zrovna upravil převodový poměr, z původního spur/pastorek 44/14 zubu bude 48/12 zubu. Slibuji si od toho plynulejší rozjezdy. Proto jsem objednal novy kombo regl 120A a motor 13,5T senzorovy. Při tom zrovna přesunu servo řízení na druhou stranu, před baterku, abych mohl pastorek podepřít domkem s ložiskem, protože se mi zda, že je pastorek na motoru daleko od ložiska a tím vzniká velká páka, co dost námaha ložisko i hridelku motoru na ohyb. To si myslím, že byla i příčina její zlomení při boji s kamenem ;-) který dopadl knock-outem hřídelky hned v prvním kole.
Díky většímu spuru jsem musel zvednout i oba domky s loziskama, co nesou mezinapravovy diferak a taky jsem upravil i horní vzperu, nad nim. Zatím to vypadá, ze to bude fungovat v pohodě. Taky doufám, ze dík novým zubům model ztichne, protože původní převody už toho měly dost za sebou. Pro jejich delší zivotnost mám v plánu vyrobit na ně aspoň jednoduchý kryt před hrubšíma nečistotama, hlavně před kamenama :-D
gecko-x
Re: turnigy trooper
Tak jsem včera dokončil přestavbu osazenim nového komba 120A regl a 13,5T motoru a ukázalo se, že je to málo. Kamarád mi půjčil 9,5T motor a to byla změna. Zatáčky na asfalte s pistejicima gumama a vnitřním předním kolem ve vzduchu :-)
Ještě jsem včera uvažoval nad beat lockama. Ma smysl vyrábět alu disky? Nebude to těžký a zbytečně namahat ložiska atd.?
Naposledy upravil(a) gecko-x dne 09.06.2016 7:19, celkem upraveno 1 x.
gecko-x
Re: turnigy trooper
Mr-Monty
Re: turnigy trooper
Ještě jsem včera uvažoval nad beat lockama. Ma slyšel vyrábět alu disky? Nebude to těžký a zbytečně namahat ložiska atd.?
Tak tato otázka zajímá i mne vlastním na rozdíl od Gečka ale jen WD 2 a v tomto odvětví jsem úplný začátečník.
RC_Adventures.cz
Modelex Toyota Hilux Trial
Axial SCX 10
Tamiya Mitsubishi Pajero CC01
Tamiya ISUZU MU CC01
Tamiya Toyota Tureno TL01
Turnigy SC 2 WD
Re: turnigy trooper
Alu disky je nesmysl.Kvalitní plastový vydrží na věky a dá se vybrat pěknej design.
gecko-x
Re: turnigy trooper
cores píše:Alu disky je nesmysl.Kvalitní plastový vydrží na věky a dá se vybrat pěknej design.
Třeba pro-line je nabízí za cca 45$ plast beat lock. Myslis toto? Já bych se +- na tu cenu dostal taky - pro mne ;-)
Pokud myslis plast s lepidlem, tak se mi gumy odlepuji, disky drží, ale kdo se ma furt s tím lepit :-(
Re: turnigy trooper
My máme TYHLE a je fakt že se někdy gumy uvolní,teda pokud jezdíme dlouho na 3S.Já jsem je na vnitřní části trochul ípnul vteřiňákem a je klid.
Do alu bych fakt nešel,je to zbytečná váha a nápor na ramena atd...
Re: turnigy trooper
tamty uz nemaj, na prolajnu mam tyto..
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDWKC&P=ML
myslim ze na rychly vozy to chce co nejlehci, jak to ma ten motor porad roztáčet a pak zas brzdit....
gecko-x
Re: turnigy trooper
Oukej, kaslu na to. Já jen, ze jsem to na jakýmsi webu viděl a nevypadaly zle, jen jsem se bal te vyšší váhy, což jste mi potvrdily. Dík :OK:
Mr-Monty
Re: turnigy trooper
Dovolím si dotaz snad to Gečkovi nebude vadit.
Jaké je ideální nebo nejvhodnější servo pro modely SC jak Wd 2 tak i 4x4 děkuji za odpověď.
Naposledy upravil(a) Mr-Monty dne 09.06.2016 17:48, celkem upraveno 1 x.
RC_Adventures.cz
Axial SCX 10
Turnigy SC 2 WD
gecko-x
Re: turnigy trooper
Gečkovi to vadit nebude. Monty, rychlý a a nemusí byt silny ;-)
Naposledy upravil(a) gecko-x dne 10.06.2016 9:57, celkem upraveno 1 x.
Re: turnigy trooper
Kupuju Hitec nebo Savox,okolo 10 kg a co nejrychlejší.Myslím,že na výběr je dost.
Ve Vateře mám vodotěsný,páč jezdíme na písek přímo u řeky,takže kolikrát jde celej model pod vodu.
Wendis
Re: turnigy trooper
Mrkni na bighobby kupovaj jsem do drifta 6kg 0.06 sec za 800 asi ;-) od Power HD urcite tam najdes dobry za normalni penize :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Mr-Monty
Re: turnigy trooper
Děkuji kluci . ;-)
RC_Adventures.cz
Axial SCX 10
Turnigy SC 2 WD
Zpět na „Shortcourse“
