Bob
Dejvid6 píše:
Bob píše:Musis to necim ovladat a nato je tam ten treti kablik
právě,proto mi to bylo divný co napsal Bobby
Asi to jeste nedelal.A vari z vody. 8)
mara126
Upgrade serva na naviják
Sory že se do toho motam,ale na 3-kanalu nevim jak to bude fungovat protože ty 3 kanály nejsou proporcionální jak tu už bylo psáno takže budeš muset pořád reverzovat.Já mam klasiku rádio a běhá to bez problémů ale na 3-kanál asi zbytečnost jedině přes tlačítko ručně.
Bobby
Tak to se omlouvám za matení, já se v elektrice zas tolik nevyznám.
Myslel jsem, že by se to servo napojilo bez potenciometru, jenom na motorek a pak by se ovládalo tak, že by se do něj akorát pustil proud (polarita podle směru otáčení) a kdyby tam nešel, tak by prostě stálo, tak by to fungovalo určitě, ale nevim, jestli by se to dalo takhle zapojit na přijímač, nebo kam, v tomhle jsem opravdu amatér.
Ale třeba co jsou hračky na ovládání, kde se zatáčí neproporcionálně, tak tam by se to dalo takhle napojit, buď nic nebo doleva nebo doprava.
Bob
Proste pokud to chce pres radio,tak to bez te elektroniky nejde a pokud nema 3ti kanal 1.0.1,tak musi prehazovat revers (odvijeni/navijeni).
mara126
upgrade serva na naviják
myslim docela složitosti buď reverzovat nebo třeba jiný rádyo o více kanálech což je asi ta nejdrazší varianta ale pak se dá ovládat věcí.
Adam62_cz
a kde se přehazuje ten reverz?
Adam - SPEED Energy Team
Bob
Adam62_cz píše:a kde se přehazuje ten reverz?
V menu v radiu. :roll: Ale byt vama sel bych tou nejednoduzsi cestou a to udelat to manualne.Staci jeden tripolohovej dvoupolovej prepinac a je klyd.Treti kanal si nechte treba na zapinani svetel.
Naposledy upravil(a) Bob dne 18.01.2010 22:39, celkem upraveno 1 x.
Bobby
OK, aspoň sem zas o něco chytřejší.
mara126
Máte někdo odzkoušeno kolik vydrží servo s plast.převodem.
nguyenerik
Dejvid6 píše:vyvedes ten potak ven ze serva a nastavíš to na nulu,aby se to netočilo,je možný že to bude cukat,to se dá vyřešit obyč spínačem na červenym káblu a zapínat jen když budes naviják použivat,já to použivam na bigoffroaderu,kde při zapnutí kanálu odvíjím a pak přehodim reverz 3.kanálu a zase odvijim,sice si trošku zamačkam,ale hlavně že funguje 8)
Ja budu zmenit prepinac posovny 2 polohy za 3 polohy a nebudu potrebovat spinac na auto...
Pajik_CZ
Tak to jsem si myslel taky, a bez uspechu, protoze k prepinaci mi vedou jen 2 vodice, takze dat tam 3 polohovej prepinac by nicemu nepomohl...
nguyenerik
Ja jsem menil prepinac 2 polohy za 3 polohy na vysilace z 3. kanaly a navstavil servo aby mohlo otocit 360 stupnu a pak ted mam navijak. Predtim kdy jsem mel prepinac 2 polohy,zapojil jsem servo na 3.kanal,stale jen otocilo a nezastavilo. TEd jsem zmenil na 3 polohy tak muze zastavit jak chci
Indy
Tak jsem to dneska zkusil a fuguje... vyřešil jsem to naprosto nejjednodušeji, co jde... odstranil jsem mechanický západky a potenciometr jsem jednoduše vytáhl mimo servo tu horní část jsem udělal z plastovýho šroubu, protože v samotnym servu funguje jako ložisko... takže jsem servo zapojil, našel si nulovej bod, zakápnul lepidlem a je klid :D... na 3 polohovym 3. kanále fuguje bez problémů, jde o hitec hs 300. Asi je lepší obrázek než milion slov, tak kdyby se někdo nechal inspirovat můžu dodat fotku :D..
badger
Bob píše:
Adam62_cz píše:Myslíš jako vykuchat tu zarážku, pak servo složim a zapnu a vytrimuju nebo jak?
Jo,ale musis si ten trim vytahnout ven a nekam umistit tak abys to mohl pripadne doladit (nulu).Protoze to nulove pasmo je hodne uzke a porad se to rozchazi.A doporucuju pridat vypinac na + kabel.Protoze se muze stat ze ti to samo dojede na konec a mohlo by ti shoret to servo.
anebo si poridit nejaky servo kde je elektronika udelana z beznyho mikroprocesoru a preprogramovat si ho tak, ze vubec potenciometr nepotrebuje a kdyz mas kanal kolem neutralu nic nedela a az kdyz posunes packu trochu dal od neutralu na jednu stranu odviji a kdyz trochu dal na druhou tak naviji.
http://www.rc-svetla.cz/winch.html
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
CC-01 Mitsubishi Montero (2,4GHz) :)
Indy
jak jednoduché vyřešení potenciometru a funguje: http://tomas13.rajce.idnes.cz/navijak_z_hitec_hs300/
nalepil jsem sběrač z horní části potenciometru na nylonovej šroub a to společně pak vyvedl ven, protože dovnitř se to nevejde... horní část potenciometru totiž funguje také jako ložisko jednoho z převodů a díky němu se také potenciometr otáčí aby servo vědělo, jestli už došlo do spravné polohy a tam se zastaví... díky oddělení potenciometru nikdy servo nedojde do požadované polohy a točí se tedy pořád... ;-)
TOYOTA Hilux - scx10
Spektrum DSM
www.tomas13.rajce.idnes.cz
