RomanSori
Problém se servem
Když zatočím kola do plného pravého rejdu tak má servo tu tendenci se vracet jako zpět přitom ho pořád držím v plném pravém rejdu.Prostě zatočím v pravo kola se hodí do plného rejdu ale cukaj kosek se vrátí a pak zase zpět do plného rejdu a pořád dokolečka nevíte čímto je?
jirkacbx
Re: Problém se servem
Blbým potenciometrem v servu.Nepíšeš jaký servo/typ to dělá.
AX10
Mammoth BC8 1/12
zdviza
Zkus omezit výchylky, jestli se ti neopírá o nějakou pevnou zábranu a bere tolik, že kolísá napájení.
RomanSori
Servo tam mám origo co bylo v pajeru...No nevím čím to je i když si pohraju s vůlema na ovladači tak to dělá.... :x
RomanSori
Zkuste mi prosím poradit je možné že mi odešlo něco v servu?
takhle na dálku je každá rada drahá...
1. vymontovat servo a zkusit bez táhel
2. omezit výchylky na vysílači na minimum
3. vyzkoušet jiné servo
potom se dá bádat dál...
RomanSori
krom toho 3. sem vše vyzkoušel
jarmil33
tak ho vyhoď a dej nové ;-)
RomanSori
No koupil sem nové servo MG 995 a dělá to pořád tak sem se nasral vykuchal elektriku položil ji na stůl a dělá to pořád řekl bych jakoby to bylo mezi příjmačem a vysílačem... Ale dělá to jenom v pravém rejdu a jak kdy..Regl to není servo taky ne co to je? :evil:
BigFred
Měl sem naprosto stejný problem. Rc souprava origo od pajera. Taky jsem si neveděl rady nic na to nepomahalo. Nakonec jsem vyměnil rc soupravu a vše fachá jak má.
jarmil33
jaké máš kloubky na řízení
RomanSori
No to mám radost s tou RC soupravou ale vidím ten problém v tom není možné už....No budu ji reklamovat jestli tam sou špatné nějaké potenciometry nebo co?Jinak kloubky origo...
RomanSori
No tak dneska sem měl půjčený drý ovladač... A dělalo to pořád takže zbyvají poslední 2 věci krystal nebo příjmač co vy nato? :lol: Napište každý co si o tom myslíte...Každý názor dobrý..
Worlusho
Prohoď kabely na přijímači, potom budeš plyn ovládat volantem a plynem zase servo, tím zjistíš jestli je problém ve vysílači (potenciometrech) či ve vyhodnocování přijímače pro ovládané kanály. Jinak také může být v čoudu BEC na reglu. Popřípadě může být přechoďák na napájení serva a to na tišťáku přijímače. Proměřit a zkontrolovat, nic jiného mě zatím nenapadá :-p
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
RomanSori
Prohození kabelů sem už taky zkoušel a dělá to pořád.Jinak zkoušel sem i druhý regl a taky to dělá....Změřit napětí na čem?
