jirkacbx
Pneumatický podvozek
Ano,vím že to je DOST kravina :mrgreen:
Trochu jsem tak nějak všude hledal,ale nic moc nenašel,co by šlo upotřebit pro Axíka na trial.
Původní myšlenka byla,"nějaký systém" co by v terénu si sám hlídal naklonění šasí,třeba pomocí gyroskopu,teda elektronickýho,třeba z kvadroptéry a "nějak" umravnoval tlumiče na Axíku,aby zvládal o dost víc náklony.
V boku i přímo.
Dotaz jsem zadal na Tamiya foru a něco málo se našlo.
Třeba pomocí serv,ale tam je to pro nápravu s rameny,ne na pevnou.
To by nejspíš byly potřeba Jumbo serva,aspon 30kg,aby to nějak běhalo.
Další nápad byl se systémem od Citroena,jen jak to udělat tak prtavý,aby se to vešlo na Axíka a šasí. :-)
A jak pořešit hlídací elektroniku.
Nakonec jsem oslovil Slicka,snad jsem mu nezpůsobil noční můry,jestli by nějak šlo funkčně vyrobit přepouštáky a regulátor pro Axíka v přiměřené velikosti a víc než slušný funkčnosti podle Tatra nákladáků.
Tak uvidíme,kdo s čím lepším a jednodušším přijde.
Máte jiný návrh,jak donutit a ovládat pevnou nápravu na Axíku,aby se víc zatížený kolo samo přizvedlo a trochu mín zatížený kolo samo ztvrdlo a zatížilo?
Odkaz na Tamiya forum a dotaz tady http://www.forum.tamiyaforum.cz/viewtop ... =8&t=21183
Nevím,kam to jinam dát,případně můžu admini přesunout.
Za nápad díky.
AX10
Mammoth BC8 1/12
gecko-x
Re: Pneumatický podvozek
Zrušil bych věže tlumičů a pizil ty serva. Když opomenu prostorovou náročnost tak je to i reálný. A myslím, že by stačily i poloviční serva, 4*15kg unese 4kg axika
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
Woyta
S pneumatikou jsem si hral v legu. :)
https://youtu.be/NJ7Q2qGqYO4
Serva by asi nazajistili optimalni kontakt s povrchem. To by chtelo nejakej pruznej element.
Asi bych to videl na 4 potenciometry snimajici polohu jednotlivych kol. Z tehle hodnot uz by si to dopocitalo vysku podvozku a naklon naprav.
Ale jak stelovat vysku, v rozumne rychlosti a pritom tlumit? Tlumice napojene na ramena serv. Kdyz by se to udelalo pomoci prevodu, tak by to ani nemuseli byt nejak silna serva.
https://youtu.be/qtj2qAK9fes
Jako jednotku bych asi pouzil nejake arduino protoze program pro letadla si moc vhodnej nebude a budes moct pripojit vice cidel. Treba cidlo naklonu.
gecko-x
Ten element by tam zajistily tlumiče.
Zpět na „Dílna a nářadí“
