Vasili
Ovládání regulátoru přímo (bez přijímače)
Ahoj,
Dá se nějak (třeba potenciometrem) ovládat regulátor přímo, bez přijímače? Nebo jestli třeba neexistuje nějaké zařízení které by to dokázalo?
Díky
Re: Ovládání regulátoru přímo (bez přijímače)
Už se o tom psalo ... servotester - třeba tento: https://emotors.cz/serva/5625-servo-tester.html
Leprasol
RC Bůh
To je šikovný, nenapadlo mě, že to umí i regulátory. Takže normálně k regulátoru připojíš motor a baterii a místo přijímače připojíš tohle a už to ovládáš, jo?
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
Vasili
Borik píše:Už se o tom psalo ... servotester - třeba tento: https://emotors.cz/serva/5625-servo-tester.html
Díky to je přesně co jsem hledal :tleskam:
Z té malé škatulky vychází stejný signál, jako z přijímače.
Kromě těch nejjednodušších servotesterů jsou i lepší s displayem, co umí změřit i rychlost serva, rozsah otáčení páky serva a také se dá najít - nastavit relativně přesný střed serva nebo při nastavení pomalého přejezdu se dobře pozná plynulý chod serva, popř. vydřený kousek dráhy potenciometru, kdy už servo nejede pěkně plynule. Je to docela užitečné zařízení a nemělo by chybět - spolu s multimetrem - v každé dílničce.
Zpět na „Pohony a regulátory“
