gecko-x
Re: Dakar Jamal 1:6
Mila198 píše:
gecko-x píše:V menu vysílačky si změn REV 1. Kanálu. Nebo pokud myslis ještě druhou příčinu tak při úpravě serva podle ing. Černého, kterou použil i Hanys, je potřeba prepajet dva krajní kabliky na potenciometru serva, aby motor dorovnaval zpravnym směrem.
POZOR :-I je nutné přehodit i kabely pro napájení motoru, jinak servo shoří, protože se naopak nebude dorovnávat! 8(
Kable od motoru jsem nechal původně, jak psal ing. Černý a fungovalo to, jak ma. Pokud bych přehodil oboje, tak to bude zase dorovnavat opačně. Nevím, proč by mělo servo shořet, přehozením kabliku na potenciometru jen dáme elektronice vědět, kam ma otočit s motorem, tedy kam ma pustit + a- k motoru.
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
Deff maniak
Re: Dakar Jamal 1:6
A není to jedno?
U nového auta sem to měl naopak a zvykl sem si hned..
Po pár otočeních sem nad tím ani nepřemýšlel....
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
Mila198
Re: Dakar Jamal 1:6
Že já jsem se zase pouštěl do diskuze! Je to naprosto pochopitelné, protože ten motor pojede na druhou stranu a nebude dorovnávat, ale rozlaďovat, takže dojede na doraz a pak shoří!
http://www.kolmanl.info/index.php?show=rc_postupy
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
gecko-x
Re: Dakar Jamal 1:6
Ano Mila ma pravdu. Je to druha možnost, jak změnit smysl otáček, když to vysílač neumožní.
Ale já jsem psal o něčem jiném. Z Fikesova dotazu jsem si nebyl jistý, na co přesné se ptá, proto jsem odpověděl na dvě věci. Vycházím z toho, že jeho stavba je +- podle Hanysovych plánů. Já píšu o případu, že se místo páky nasadí pastorek a přidá se ještě jedno kolo na zvýšení tahu. Tam je potřeba předělat potenciometr na poslední převodový stupeň, kde při přidáni oz kola jsou otáčky naopak. A v tomhle případe je potřeba jen a pouze přehodit dráty na onom potenciometru!
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
Tak teď jsem z toho osel!!!
zpřevodoval jsem servo podle plánu Ing.černého....
předpokládám že nemusím přehazovat napájení motoru...(není to jednoduché!!!)
potenciometr jsem usadil na výstupní hřídel převodu a přehodil dráty!!!
tak doufám že mi nehrozí shoření serva... přepnutí reversu na vysílači mi vyřešil problém.aby
auto nejelo do leva když chci do prava
ale jinak díky za rady... :BYE: :BYE:
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
Tak jsem si našel trošku času a pohrál si se zatáčením... :CIAO:
vše vypadá funkčně tak uvidíme... :tleskam:
A video https://www.youtube.com/watch?v=WrEDxcM ... e=youtu.be
a k tomu jsem začal páchat 3stup. převodovku.....jen toho času není mnoho :-( :-(
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
Zdravím vás..
Už mi došly díly z výroby tak se trošku pochlubím co chystám
:tleskam: :tleskam: :tleskam:
okopíroval jsem převodovku od Míly,,,jsem zvědav jestli mi to bude fungovat
s mým vybavením :-D :-D
Jen mám trošku obavy že budu muset rozřezat rám!!
předělat servo zatáčení a spustit motor o dost níž!!! :-(
kardán to asi nedá :-I :-I
pepito
Re: Dakar Jamal 1:6
Než řezat do rámu to bych raději posunul rozvodovku víc dozadu myslím že by to mohlo byt lepší
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
pepito píše:Než řezat do rámu to bych raději posunul rozvodovku víc dozadu myslím že by to mohlo byt lepší
Taky možnost....ale vše se musí promyslet :-p
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
Zdravím vás pánové...
po dlouhé době se opět vracím k tatře....a začínám si shromažďovat materiál..
k tomu potřebuju trošku poradit pokukuju po nových gumách
Nabízejí se na: http://store.rc4wd.com/Rock-Crusher-Mon ... p_753.html
ale nevím jak je to s poštovným atd.....potom se to ještě nabízí na e-bay a tam je poštovné 900kč a jakesi dph!!!
tak potřebuju vědět kde je to výhodnější...snad máte někdo praxi....
jinak stavba se pomaličku znovu rozjíždí a pracuje se na nové sestupce a na 3st.převodovce :tleskam:
Mockrát díky za rady :BYE:
DT-swiss
Re: Dakar Jamal 1:6
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
Zdravím vás...
tak jsem začal po večerech znovu dlubat do Jamalky,,
přišly mi pneumatiky z Německa a neodolal jsem přezout!!!
v porovnání to vypadá děsivě ale komplet je super ;-)
A po dlouhém odkládání jsem se dokopal usadit měchy..
předek mám hotov...tak už jen pár :-D ,,maličkostí,,(převod,sestupku,brzdy,atd) :-D
a mezi Svátky doufám vyrazím :tleskam:
ivandr
Re: Dakar Jamal 1:6
Hodně uzký disky na široký gumy. Ty gumy by určitě chtěli širší disky, aby na zem dosedla celá plocha běhounu.
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
ivandr píše:Hodně uzký disky na široký gumy. Ty gumy by určitě chtěli širší disky, aby na zem dosedla celá plocha běhounu.
to není ani tak o šířce disků jako spíš o tlaku v pneumatikách!!!ale to se vyřeší ,,výztuhou,, běhounu.. :OK:
ivandr
Re: Dakar Jamal 1:6
Fikes píše:
No podle mě to je v šířce disků, ale je to tvůj model. Dělej jak myslíš.
Banda Team
