raun
Re: SCX 10 II
Barva šedá Jeep je na těch autech prostě pěkná...co se nadkolí a zadních světel týče- kluci je to Cherokee- modelový rok 2000, ten tak vypadal...nesrovnávejte s modelem 1995, který dělal Pro-Line..:)
#RTR.CZ member and driver
virtual
Re: SCX 10 II
U nadkolí jsem myslel spíš velikost (že by šlo třeba vystřihnou menší, pro použití menších kol) a lemy třeba plastové, jako měl Wrangler Unlimited Rubicon. Zadní světla mohly bejt propracovanější, když se tak povedla přední maska.
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
Re: SCX 10 II
Číža
Re: SCX 10 II
Tak jsem nahodil v dílně SCX II a ozubena kola uvnitř nápravy takto "Zpívají"
[youtube]vdPZfAikd2k[/youtube]
... zvuk se objevuje pri pohybu vzad ... kardan není zapojen .. po zapojení kardanu zvuky nejsou slyset ... myslím, že tim se ale problem nevyresi ... prevodovka sama o sobe vydava zvuky a převody v náprave proste přetlači ...
.. převody v nápravě jsou do vrtule
muže to tedy být tím, že v jednou smeru do sebe zapadají v druhem se jakoby "otevíraji" ???
#RTRCZ
C3 JEEP J7
Axial SCX10- II JEEP
MST T-REX JEEP
CC-01 Mitsubishi Pajero
Premiciog
Re: SCX 10 II
jaká je vůle na ose s hruškou?spíš bych řekl že se ti to seká/dře o ložisko jak se to kousek posune dovnitř...
ve směru záběru to vytláčí ven z nápravy, při opačněm pohybu dovnitř a dře někde vevnitř...
kardan dosedá až na plast nápravy?pak by žádná vůle zpět nebyla a nedělá to...sundej přední kryt a mrkni...
Naposledy upravil(a) Premiciog dne 18.11.2016 20:30, celkem upraveno 1 x.
SCX10 - Dingo,
SCX10 - Jeep Rubicon
Whelly King
maztekk
Re: SCX 10 II
Číža píše:Tak jsem nahodil v dílně SCX II a ozubena kola uvnitř nápravy takto "Zpívají"
To od tebe koupím, stejně to máš rozbitý :-D
Číža
Re: SCX 10 II
problem vyresen .. provizorně tedy ... mezi kardan a obal nápravy vložena podložka 5x12x1,5 mm a zdá se to být OK
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
maztekk
Re: SCX 10 II
A na vůli mezi kolama diferáku si viděl, tam asi nejní nic vidět když sundáš kryt viď?
raun
Re: SCX 10 II
..originál axial kardan má takový tvar hlavy, která plní funkci vymezení vůle a ta je pak optimální, v tvém případě bych silně doporučil nahradit kovovou podložku nějakou vhodnou plastovou....
Číža
Re: SCX 10 II
Noo mám doma ještě RTR s Origo kardany a je to stejné :( ... Podložka samozřejmě půjde vyměnit ... Tahle ani pořádně nesedí ... Necháme buď vysoustruzit něco rozměrově přesného nebo mi radili "o" kroužek.. ale ten si nejsem jisty jestli bude plnit funkci... Jelikož je gumový Myslím si že tlakem bude držet jak osu kardanu tak obal nápravy i kardan
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
tomas71
Re: SCX 10 II
Nemůže ti to dosedat na obě části ložiska, chce to jenom vymezovací podložku, která dosedne na středový kroužek ložiska.
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Číža
Re: SCX 10 II
Jooo chápu .. jasný! No
vidíte jak jste šikovní! :)
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
Lukas
Re: SCX 10 II
Moje galerie: http://defdrive.rajce.idnes.cz/
Moje auto:
Defender Brad 110 black
driver
Re: SCX 10 II
Ahoj,
jsem úplný nováček, pokud by to bylo možné, potřeboval bych radu od zkušenějších :wink:
Sestavuji kit SCXII, jaký je nejvhodnější motor a případně i regulátor pro tento model.
Chci aby dobře šplhal, ale aby dostatečně uháněl při chůzi.
Moc děkuji za odpověď
Mark22
Re: SCX 10 II
Zpět na „SCX10 II“
