gweck
Re: VTH Gweck
Jo, takhle nějak jsem to myslel, díky, Z. Zase jsem trochu pojezdil a je to teda rachejtle :hura:
haiso
Re: VTH Gweck
no a pockej az tam das stridacek :-)
>Vanquish Phoenix,H10,VRD >C1/3 UCP >AX Wraith, Bombič,Ryft >BoomRacing >Losi RockRey,Promoto<
http://rohaweb.wordpress.com/ - http://haiso.rajce.idnes.cz/
Brdské lesy hír
:arrow: viewforum.php?f=82
gweck
Re: VTH Gweck
Ještě uvidím, jestli to tenhle motor vydrží, pravda, trochu se hřeje, tak mě asi nic nutit nebude. Auto udělá Beck flip z místa a rychlosti má ažaž :tleskam:
xbs
Re: VTH Gweck
tak já sem taky byl přeqapenej že je to taková neřízená střela, ale vzhledem k tomu že to je moje první a zatím jediný auto, taxem neměl s čim srovnávat... je to prostě takovej dobrej univerzál, což mj. dokazuje podle mě i to, že byl v začátcích srovnáván s Wrejtem, což je velikostně jiný auto...
každopádně nejvíc škoda je, že to nemá dálkově uzavíratelnej přední diff, tady by se to využilo maximálně, a taky že rozdíly v dvoukvaltu jsou docela neznatelný... vakl v řízení byl taky mnohokrát připomínanej (u mýho kusu se zdá že je teda spíš vakl v servu než v samotnym mechanizmu), laxnost předního odpružení si myslim se dá řešit řidšim olejem a propustnějšíma gumičkama než celou přestavbou a baterka vzádu dle mýho nejni nijakej zásadní nedostatek...
u RTRka škoda plastovejch převodů v dvoukvaltu, žravýho komba kerý má podivně nastavenej lipostop (vypíná už při 3,5V na článek, takže to ve výsledku vychází 1Ah na 10min, tedy na 4,2 akku okolo třičtvrtě hodiny), réglu co nedokáže pořádně brzdit v neutrálu a míň příslušenství (uzávěrka, stabíky... - ale to tak holt většinou bejvá) :-I
gweck
Re: VTH Gweck
Ahoj, tak jsem to prvně protáhnul po lese, elektro je zatím dost na pankáče, musím ještě dodělat interiér a asi to bude chtít jiná kola. Auto je tedy čistá, krystalická zábava na kolech a myslím, že náš vztah bude plný štěstí, radosti, vzájemného pochopení a sexuálního uspokojení :OK:
Proto, že jsem byl prvně, dost jsem to šetřil, vyhýbal jsem se kamenům, vodě, kopcům a vůbec to bylo jen takové poježdění po rovině, více napoví video (díky Dominiku):
http://www.rajce.net/f1231052494
tomyprodejcz
Re: VTH Gweck
Měl jsem tu čest být při první panenské jízdě tohoto stroje a musím říct, že mě to hodně nadchlo taková kapesní raketa která vykouzlí úsměv na tváří ;-) . Pro mě je to horký kandidát na auto na blbnutí :OK:
Prcek- Axial Scx10 (Honcho)
Ať je léto, nebo zima v Brdech je vždy prima :-)
haiso
Re: VTH Gweck
je to krasavec .. :hura: prolitnul jsem fotky i videjko a vaše soužití bude zřejmě bezproblémové jak je vidět z prvních záběrů.. červená kladívkům sluší a protože sem nebyl na první promenádě prohlídnu ti to v realitě holt příště ;-)
no ale setri si ho na BKOH 2018 :-D :-D
Brdské lesy hír
kilator
Re: VTH Gweck
Gumy jsou dobry, ale vlozky chteji trosku orezat. Pokud se rozhodnes pro tuto malinkou upravu zjistis jak to poradne jezdi. Osobne jsem vlozky orezal o cca. 2 mm a musim rict, na zdolavani prekazek obrovsky rozdil. Na predku zavazi 20g na kolo a v zadu bez zavazi, pouze stabilizator. Jo a rezervu nevozim. Ta je jen k vsteku. Vlastne jsem urezal i ten zadni dil ramu.
Olej v tlumicich pokud se tomu tak da rikat, je hustotou podobny dobre vychlazeny vodce. :FINE:
gweck
Re: VTH Gweck
Ahoj, no mě tam zase ta rezerva funguje jako nárazník :-D Ten poměr závaží v kolech mi taky tak nějak pocitově vychází, uvidím. Olej v tlumičích je u mě veliká alchymie, už tam mám druhou hustotu a ještě to budu rozhodně ladit :-p
Dík za rady. Z
kilator
Re: VTH Gweck
8o dopredu se jezdi tim smerem, kde zataci kola :OK:
Strasne me sralo kdyz jsem prejizdel prekazku, nebo jsem splhal po sutru a auto padalo na prdel. Na to jak tohle auticko lehoucky ja znat kazdej gramicek. Celkove se to jeste zlepsilo po predelani rizeni, ktery se po kratky dobe vybrousi a rizeni ma brutalni vakl. Ted jsem spokojenej. Co chci to prejedu a kdyz to nejde, tak to preskocim.
gweck
Re: VTH Gweck
Ahoj, tak kladífko se taky dočekalo nějakého toho apgrejdu.
Tohle by měli být kola na takové to normální ježdění:
A tohle zimní :-)
No a aby s tím bylo čím točit, tak ještě čekám pošťáka se střídavkou :-) Zkusím to vyfotit, než to rozbiju :-) :-) :-)
Zatím ahoj Z
Re: VTH Gweck
Juuuu padla, pecka :FINE:
haiso
Re: VTH Gweck
ta zimní var. by mohla bejt taky vodní co Zdendo ? :-D
Brdské lesy hír
gweck
Re: VTH Gweck
Už to frčí, o kabel víc a jak je to znát :hura:
haiso
Re: VTH Gweck
Motoru ses dočkal a i sněhu Zdendo co ? :-D :-D tak at ti to frčí a nešetři to ;-)
Brdské lesy hír
Zpět na „Vaterra“
