Taky sem udělal nové řízení, páky sem otočil dopředu, a stejně sem umístil i servo, neboť vzadu mu překážel kardan.
No a v neposlední řadě jsem dodělal všechny držáky tlumičů.
Zatím sem řízení ještě nezapojoval, ale co sem nanečisto zkoušel, tak i při pružení nedělá žádný problém. (páka bude samozdřejmně nová)
Taky sem dořešil finální upevnění motoru, ještě udělám profil na který přijde servo na řazení.
Bohužel, krom několika kroku dopředu, se našlo i hafo kroku zpět, které rozchození modelu oddalují dál a dál.
Budu muset sehnat tvrdé pružiny do tlumiču, protože i bez motoru, jen s kabinou seděly úplně nadoraz, taky sem byl překvapen kolik už ten drobek váží, a to ještě nemá nové ramena...
Když sem zmínil ramena, tak sem prováděl z čisté zvědavosti měření rozměru, a když sem se dostal k šířce, nestačil sem se divit, na každé straně sem +1 cm! tudíž budu muset nechat vypálit nové a kratší kovové ramena, taky doufám že to opraví zjištěný problém s vůlemi v poloosách, které sou víc než drastické.
No a aby toho nebylo málo, Tatra dostane nové botičky, momentálně mám 1.9 gumy+disky, které zasahujou do ramena, tudíž přijdou větší 2.2. Disky si nejspíše budu točit sám, z silonového válečku. Co se týče penu, tak mám zatím vybráno tyto:
https://store.rc4wd.com/MIL-SPEC-ZXL-22 ... p_724.htmlA nebo tyto:
https://store.rc4wd.com/Militia-22-Army ... _5677.htmlTo je odemně zatím vše  :BYE:
