gecko-x
Re: Světelné moduly
Odporem .... Ne k práci :-D :-D
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
Re: Světelné moduly
Odporem nééé, rezistorem! :-D
Nejlepší by bylo, kdyby si řekl, z kolika voltů to je napájený a změřil, jakej do rampy teče proud.
Karlos74
Re: Světelné moduly
Změřím, dám vědět. Ale je to originál vývod na osvětlení u Traxxasu.
TRX 4 Defender Adventure
Axial SCX10 Honcho
mirakuli
Re: Světelné moduly
Karlos74 píše:Změřím, dám vědět. Ale je to originál vývod na osvětlení u Traxxasu.
Jak jsem psal je to napřímo tz. podle baterky, už se to tu někde řešilo
Karlos74
Re: Světelné moduly
Tak jsem naměřil 8,4 V. Jinak těch diod tam mám 14, ta druhá fotka co jsem dal byla orientační.
Axial SCX10 Honcho
Woyta
Re: Světelné moduly
https://www.aliexpress.com/item/RC-Car- ... 72639.html
Specification:
Item name: Bright LED Roof Light
Main Material: Metal
Voltage: 4.8V~11V
Light Color: White
Using Method: connects to extra channel on receiver
Suitable For: RC 1:10 Traxxas Trx-4 SCX10 90027 SCX10 II 90046 RC4WD D90 RC crawler cars
Nabizi se otazka jake teplote rikas, ze hodne topi.
Re: Světelné moduly
Světelné rampy, poskládané z SMD diod, spíš oslňují, než by osvětlovaly prostor před autem. Je to sice efektní - každý si toho všimne, protože to svítí pod velkým úhlem a tak je to vidět skoro v úhlu 180°, ale v noci je před autem tma. Mnohem vhodnější jsou kulaté LED diody ( klasika 5 mm ), ze kterých vychází úzký paprsek světla ( takže z boku není moc vidět ), ale zato osvítí prostor před autem i na několik metrů. Proto je lepší koupit světelnou rampu osazenou klasickými reflektory a do nich zabudovat ty kulaté LEDky - pokud je tedy zájem vybavit auto na noční expedice.
Karlos74
Re: Světelné moduly
Teplota taková, že na rampě neudržím ruku. Momentálně venku to není problém, ale při pokojový teplotě se mi to už nezdá.
Zeptám se ještě zda by šlo polopaticky napsat jak zapojit ovládání světel na vysílači. Mám originál Traxxas vysílač.
Axial SCX10 Honcho
Re: Světelné moduly
Problém je v tom, že nemáš na vysílačce už žádný volný kanál - ale dalo by se to spřáhnout s nějakým jiným kanálem - třeba s uzávěrkou diferenciálu. Na výstup z přijímače, který vede k servu ovládání uzávěrky diferenciálu, se dá V-kabel a jeden konec bude stejně jako před tím pokračovat z přijímače do serva a ten druhý konec do elektronického spínače, kam se na výstup připojí ta světelná rampa. Pak se nastavi na tom spínači bod, kdy to sepne - třeba tehdy, když sepneš jednu nebo obě uzávěrky. A teď záleží na tom, jestli spínač využívá napájení z přijímače a zároveň se ten vývod používá pro napájení LEDek a nebo ten spínač využívá pro ty LEDky samostatné napájení ( záleží na tom typu spínače ). Když použiješ např. třeba ty kulaté LED 5 mm 72 000 mcd / 8° úhel, tak ty maji napětí 3.1V a proud až 25 mA ( pro jistotu stačí i 20 mA = 0.02A ). Pokud spínač používá ten přívod z přijímače, tak máme k dispozici 5V ( nebo co vychází z BECu ) a ke každě LEDce připájíme rezistor [ 5 - 3.1 ] / 0.02 = 95 ohmů ( v odporové řadě je k dispozici rezistor 100 ohmů ). Jestliže se použije pro napájení LEDek ten volný vývod z regulátoru ( přímá odbočka z napájecí baterie ), tak musíme místo 5V počítat s napětím skoro vybité pohonné baterky 6V a tak vychází ke každé LEDce rezistor ( dalo by se říct i odpor ;-) ) [ 6 - 3.1 ]/0.02 = 145 ohmů, takže podle odporové řady pořídíš rezistory 150 ohmů. Každá LEDka tedy bude mít u sebe do série připájený ten rezistor 100 nebo 150 ohmů - podle toho, odkud se budou LEDky napájet.
A pokud to chceš hodně zjednodušit a stačí ti ovládání světelné rampy ručně, tak mezi tu světelnou rampu a ten volný vývod z regulátoru přípájíš obyčejný malý vypínač, který dáš někam, kde bude a přístupný z venku a zároveň nebude moc vidět.
Karlos74
Re: Světelné moduly
Tak já půjdu cestou toho vypínače, to zvládnu :-D
Axial SCX10 Honcho
Re: Světelné moduly
Dokud se neobjeví slušná volantovka aspoň s 8 kanály za slušnou cenu, tak tu rampu budu také zapínat jen tím vypínačem. Na koupené rampě z Wishu je 6 reflektorů, vzadu spojených tišťákem, kde jsou zepředu napájené SMD LEDky a zezadu miniaturní tlačítkový přepínač, který přepíná v cyklu několik možností blikání a svícení ( i střídavého blikání ) všech LEDek. Takže je tam určitě i procesor, co to blikání řídí. To tlačítko - mikrospínač má tak asi ( odhadem ) 3x3 mm a nepatrný zdvih a málokdo si vůbec všimne, že tam je.
Karlos74
Re: Světelné moduly
Tak to je ideál.
Axial SCX10 Honcho
Karlos74
Re: Světelné moduly
Woyta píše:https://www.aliexpress.com/item/RC-Car-Metal-Roof-Lamp-LED-Light-Bar-for-1-10-Traxxas-Trx-4-SCX10-90027/32932672639.html
Specification:
Voltage: 4.8V~11V
Light Color: White
Features:
- Main material: Metal
- Light color: White
- Voltage: 4.8V - 7.4V
- Cable length: About 270mm
- Lamp shell size: Approx. 15x2.1cm/ 5.91x0.83"
- Using method: connects to extra channel on receiver
- Super bright lighting with stable performance, it is practical and durable
- Using receiver as power supply, connecting to extra channel on receiver
- Increase the authenticity of your RC car
- Make your RC car more cool and attractive
- Suitable for Traxxas Trx-4 SCX10 90027 SCX10 II 90046 D90 RC Car
Specifikace mé rampy, takže jestliže jsem naměřil, že tam jde 8,4 V, tak je to hodně.
Můžete mi teda napsat konkrétní odpor, kterým to snížím.
Axial SCX10 Honcho
Woyta
Re: Světelné moduly
Borik píše:Dokud se neobjeví slušná volantovka aspoň s 8 kanály za slušnou cenu, tak tu rampu budu také zapínat jen tím vypínačem. Na koupené rampě z Wishu je 6 reflektorů, vzadu spojených tišťákem, kde jsou zepředu napájené SMD LEDky a zezadu miniaturní tlačítkový přepínač, který přepíná v cyklu několik možností blikání a svícení ( i střídavého blikání ) všech LEDek. Takže je tam určitě i procesor, co to blikání řídí. To tlačítko - mikrospínač má tak asi ( odhadem ) 3x3 mm a nepatrný zdvih a málokdo si vůbec všimne, že tam je.
GT3C Nevyhovuje?
Mame moznost jak SW, tak HW upravy na 8 kanalu. Obe varianty maji neco do sebe.
Odpor ti nerekneme, protoze by se musel spocitat. Jenze nevime proud.
Ja bych napojil rampu na prijimac, kde by melo byt z ESC 6v. Pripadne bych dokoupil levnej ubec. Svitivost nebude zaviset na napeti baterky.
Ja mam v aute tenhle lightbar a nesviti spatne. https://www.aliexpress.com/item/2017-Ho ... 99728.html
gecko-x
Re: Světelné moduly
Borik píše:..... Jestliže se použije pro napájení LEDek ten volný vývod z regulátoru ( přímá odbočka z napájecí baterie ), tak musíme místo 5V počítat s napětím skoro vybité pohonné baterky 6V a tak vychází ke každé LEDce rezistor ( dalo by se říct i odpor ;-) ) [ 6 - 3.1 ]/0.02 = 145 ohmů, .......
Vysvětlí mi, proč počítáš s vybitou baterkou a ne s nabitou? Nebudou ty ledky přetěžovány? Vždyť s vybitou baterkou nikdo nejezdi, naopak s nabitou přece? Nebo se pletu?
