gecko-x píše:Nemáš náhodou v ramu proud? Kdyz jsem upravoval servo na Hanysovce, tak mi přes něj šla kostra do rámu a hadalo se to s kostrou motoru, v tvém případě s magnetem.....
mara126 píše:Co používáš za soupravu ? Nemáš možnost vyzkoušet jiný rádio a přijímač ? Tam je problém že cokoli kovového jde na motor, tak to bude rušit. Jak máš řešený zhasínání motoru ?
mara126 píše:A máš ten zkratovací konektor dál od přijímače ? Na plyn máš lanko ?
mara126 píše:No osobně bych lanko vyhodil a dal plast, nerozumím tomu zapojení přijímače, ta velká baterka a ta věc u přijímače je k čemu ? Servokáble jsou nějaký upravovaný ?
mara126 píše:Aha. A dokážeš na zkoušku zapojit do přijímače signál a + ? třeba se to uklidní, ale možná bych začal plastovým ovládáním plynu. A anténu od přijímače dál od kovu.
Fikes píše:mara126 píše:No osobně bych lanko vyhodil a dal plast, nerozumím tomu zapojení přijímače, ta velká baterka a ta věc u přijímače je k čemu ? Servokáble jsou nějaký upravovaný ?
přijímač i serva jsou napajené velkou baterkou kvuli budoucímu el.startování,,u přijímače mam jakýsi regulátor aby vše nezhořelo,,, dává 6V...a kabely serv jsou prodloužená abych dostal přijímač co nejdál...jinak serva jsou napájená přímo z regulátoru a z přijímače jde pouze signál a mínus,,podle hanysova zapojení upr.serv HS 805BB..
gecko-x píše:Fikes píše:mara126 píše:No osobně bych lanko vyhodil a dal plast, nerozumím tomu zapojení přijímače, ta velká baterka a ta věc u přijímače je k čemu ? Servokáble jsou nějaký upravovaný ?
Zy mas podle Hanyse upravene servo? A jak mas přidělaný ten potenciometr? Ten nesmi NIJK! kontaktit s ničím! To delalo vsem vzdy bordel....
