disco trx4
defík a střídavé combo
zdravím, chci se zeptat jestli má někdo střídavé combo, popřípadě jaké :HOPS:
Nicocz
Re: defík a střídavé combo
disco trx4 píše:zdravím, chci se zeptat jestli má někdo střídavé combo, popřípadě jaké :HOPS:
Zdravím,
osobně jezdím TRX-4 a dal jsem do něj combo Hobbywing.
https://www.modelcentrum.cz/produkt/COM ... ve-i120545
Musím říci, že auto se změnilo k nepoznání. Toto je hlavně jediné vodotěsné combo které má senzorový kabel (takže je přesnější a plynulejší již od nízkých otáček)
Již od minimální rychlosti, co se auto hne, tak přejede cokoliv bez jakéhokoliv zpomalení a nebo před překážkou přidání plynu. Sílu má tedy obrovskou a nyní šlo i cenově dolů. Je to speciální série pro crawlery, takže má programování přes bluetooth (upravení parametrů kdekoliv a kdykoliv bez sundávání karoserie mobilem) a brzda v neutrálu. Pro TRX-4 je nutné přes mobil obrátit chod motoru.
Pokud nejsi někde z daleka, stavte se u nás na obchodě v Pardubicích a mohu předvést. ;-)
David
gecko-x
Tvl, to je palba.....ja tam mel stridavy kombo 17,5T z Číny za necelých 1200.
Vitas ho ma na shopu za 2000. Jelo to parádně a sily taky dost. Jen motor nepodporuje 3S, coz mi nevadilo, stejne jezdim jen 2S.
Ted ho mam nachystaný do svyho Raptora, od rc4wd....
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
MilanC
gecko-x píše:Tvl, to je palba.....ja tam mel stridavy kombo 17,5T z Číny za necelých 1200.
Já ti nevím, ale jestli máš ten modrej 17.5T motor z číny, tak ten je na 3S, to samý ten modrej regl TSKY120
MilanC
https://www.aliexpress.com/item/New-High-Efficiency-540-17-5T-2200KV-Sensored-Brushless-Motor-for-1-10-RC-Car-Truck/32952471452.html?spm=2114.search0604.3.1.7a8f71bee0B2w6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=b6a544eb-f2ed-4e20-aceb-d73d80509dac-0&algo_pvid=b6a544eb-f2ed-4e20-aceb-d73d80509dac
MilanC píše:
gecko-x
Opravbu? Tím líp...ne?
kilator
Tohle combo Xerun mě zajímá do mojí rock buggy. Teď mám osazeno převodovku z trx4 a nápravy z wraitha. Zítra přijdou potřebný konektory mezi regl - baterka a budu zkoušet zatím s pohonem standart axial + motor 17t jak se to vůbec bude pohybovat. Už vím, že se připravuje i verze s motorem 3300K.
https://www.hobbywingdirect.com/product ... 5304214643
MilanC
gecko-x píše:Opravbu? Tím líp...ne?
no určitě, já teda taky vše jezdím 2S, 3 jsem se zatím neodvážil 8o
mirakuli
Trošku to jede věř mi :hura:
Není z toho potom závodnička ? Mám tam originál motor a na dvojku to jede docela slušně - a to vše na dvojčlánek. Uvítal bych větší kroutící moment kolem nejnižších otáček, ale co do rychlosti jsem spokojený. Ono potom možnost poškození roste s druhou mocninou rychlosti a vzhledem ke tvarům karosérie hrozí při nějakém nárazu dost velká devastace. Takže pokud kv motoru je oproti stejnosměrnému nižší, tak to může být bezva.
x.line
Palba to je, ale musí člověk porovnávat porovnávatelné. Tohle je hlavně senzorák a vodotěsný určený přímo pro crawlery. Mnohem jemnější chod, velký krouťák. Bohužel si můžou diktovat cenu, protože momentálně moc konkurenceschopných produktů není.
Já ho mám v SCX10 II a upřímně za mě zatím nejlepší poježdění. Porovnávám s 55T SS motorem, který má síly dost, ale u AXE jsem hodně ocenil, že díky vysokému krouťáku "nezpomalí" ani při překonávání překážek.
Určitě tady nechci něco vnucovat. Ntb, když každý má jiný pohled na věc a preferuje různý způsob jízdy. Já si zakládám na pomalejší a "procítěnější" jízdě a pro tento způsob ideální. Výhoda pro rochnili je hermeticky uzavřené vše. Tudíž oproti SS motorům nehrozí zanešení a zadření motoru, čehož jsem byl nejednou svědkem na expedicích, když někdo zajel do bahenní lázně, zastavil a nechal všechen ten bordel usadit ;)
https://www.zonerama.com/MODELCENTRUM
Axial SCX10 II
HPI Venture
http://www.modelcentrum.cz/
napiště si o lepší ceny pro expedičáky ;-)
mirakuli
Ještě můžu jen dodat že s 9T pastorkem v Trx4, to jede zhruba jako s origo motorem, jen ten výkon je někde jinde, přesně jak píše x.line. Za mně :OK: Nebo ot osadit nižším kv, používám 2300kv
gecko-x
Až na tu vodotěsnost mi to levný kombo dá to samé.....
A ta se da řešit......
MilanC
jsem téhož názoru, senzorové to je taky, já v tom mám 21,5T motor 1690Kv a je to dostačující, pastorek podle nálady od 11 až po 15Z a i na ten to má sílu jako prase, regl mám teda SkyRC, u něj lze změnit směr otáčení, ale chystám se vyzkoušet to přehození kablíků na senzory k TSky120
mirakuli
MilanC píše:jsem téhož názoru, senzorové to je taky, já v tom mám 21,5T motor 1690Kv a je to dostačující, pastorek podle nálady od 11 až po 15Z a i na ten to má sílu jako prase, regl mám teda SkyRC, u něj lze změnit směr otáčení, ale chystám se vyzkoušet to přehození kablíků na senzory k TSky120
Milane ušetři si prácí, nefunguje to
Zpět na „Traxxas TRX4“
