widra1
Re: "VW" CMX
Co udělat s mezerou na rámem :-p
První prototyp motorového prostoru.
Nekoukejte na barvy, to je jen abych vyděl co bude vidět.
MST CMX VW BAJA
widra1
Re: "VW" CMX
Konečná úprava a usazení předního nárazníku.
Jde o kousek z Aliexpresu pro SCX10, jen jsem ho trochu ořezal a naohýbal.
Přední výztuha rámu se musela rozřezat a obrousit, protože přední náprava šla posunout o 10mm vpřed a servo tím pádem naráželo.
Ty zvýšené výstupky slouží k podepření plata baterie a navijáku o 4mm, aby servo mohlo zajet do rámu v plném rozsahu tlumičů.
MST CMX VW BAJA
widra1
Re: "VW" CMX
Bylo vyrobeno upravené lože baterie a navijáku.
Pro větší pevnost navijáku.
Zadní plato elektroniky s přesným výřezem pro vypínač.
A přepracované zadní věže tlumičů, zdůvodu jiného uchycení karoserie než bylo zamýšleno.
Zkušební prototyp nášlapu přesně pod boudu.
Vše nově tištěno v černém plastu , aby to pod boudou nesvítilo.
MST CMX VW BAJA
Libor66
Re: "VW" CMX
Máš to fakt pěkné, preferuji Jeepy ale tohle se mi dostává pod kůži. ;-)
Dycky Jeep
axial
Rajče
widra1
Re: "VW" CMX
Děkuji
Snažím se aby to bylo co možná nejčistší a pokud možno promyšlené.
Vše kreslým ve Sketchupu.
Až bude hotovo, tak třeba výkresy uvolním ;-)
MST CMX VW BAJA
Libor66
Re: "VW" CMX
Budeš nějak zakrývat nadkolí?
Dycky Jeep
axial
Rajče
widra1
Re: "VW" CMX
Je to jedna z možností.
Ale nejdříve musí být vše hotové, ty nejdou odměřit od oka.
MST CMX VW BAJA
Libor66
Re: "VW" CMX
Kde jsi prosím Tě koupil ty přední poloosy?
Dycky Jeep
axial
Rajče
widra1
Re: "VW" CMX
Jsou to poloosy od Slicka.
Ale pockej chvilku momentálně čekám na jiné těhlice, které budu ještě upravovat.
S těmi origo Axial vychází špatně Ackerman.
Jak bude odzkoušeno zase zveřejním.
MST CMX VW BAJA
Libor66
Re: "VW" CMX
Díky za info, počkám.
Dycky Jeep
axial
Rajče
Libor66
Re: "VW" CMX
Koukám na Slickovi stránky a nikde je nevidím, máš je dělané na zakázku?
Dycky Jeep
axial
Rajče
widra1
Re: "VW" CMX
Jj, ale nejsem první komu je dělal.
MST CMX VW BAJA
Libor66
Re: "VW" CMX
Díky.
Dycky Jeep
axial
Rajče
widra1
Re: "VW" CMX
Konečně pořádnej BOXER 8o
MST CMX VW BAJA
Libor66
Re: "VW" CMX
Dycky Jeep
axial
Rajče
Zpět na „Max Speed Technology (MST)“
