Rcjerry
Převodovka pro axial
Zdravím jsem začátečník v expedici pořídil jsem model axial scx dnes po první projíždce mi odešlo kolečko v převodovce tak se chci zeptat na nějakou dobrou převodovku za dobré peníze díky za rady
rotruck
Re: Převodovka pro axial
Origo převodovka Axíka špatná není , spíš si špatně nastavil zubovou vůli , nebo nedotáhl motor. Vyměň spur je li očesaný a pořádně se tomu věnuj když to seřizuješ . I když koupíš super převodovku za 5000,- v kovu tak ti odejde úplné stejně jako tato když to blbě nastavíš.
Rcjerry
Spur je kovový a je v pořádku odešlo prostredni kolečko v převodovce
rotruck
To jako že se očesalo , nebo celé ruplo ?? Kolik ti váží auto ??
Rcjerry
Ocesalo auto váží 5,1kg a jede to na motoru roxx 50x2t motor funguje fajn ale jak přijde věští překážka tak už nemá ani výkon aby to úplně přejel
Pavel JK
To prostřední kolečko kup kovové a budeš mít klid. Ta převodovka v pohodě.
sWiNe
rotrucku nic zvláštního, podle mě je to největší bolest SCX I. generace … téměř každý, kdo s ním jezdí jakože jezdí, už to udělal … já asi sedmkrát :lol: pod vrchním malým ocelovým je trochu větší plastové a největší plastové, zpravidla odejde to prostřední …
Těch možností, kde koupit, je mnoho. Já před několika lety koupil sadu z ebay za 500 všech tří kovových + vstupní hřídel + kovový spur + mosazný pastorek (což je ovšem v mosazi blbost) a nepoznáš na tom známky poškození. Kdo chce jezdit jedničkovýho axíka, tohle musí vyměnit, pak je převodovka v klídku. Celou převodovku měnit netřeba. Nastavení správné zubové vůle na spuru je samozřejmá :OK:
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Woyta
Muze koupit celokov z ciny nebo jen prevody za par kc.
Pripadne koupit dvourychlostni.
Ja mam vse v kovu. Takze mam slabe misto jinde. U me umiraj hlavne prevody v diferaku. Jedna sada za rok. Prevodovka stale puvodni.
Auto 4kg, celkem silnej stridak a neda se rici, ze bych byl opatrny ridic.
Pokud mohu posoudit, u jednickovyho axialu to chce do zeleza prevody v převodovce i v nápravách, obaly netřeba.
Pak je neslabsi místo kardan (i od mipu, spis je problem v povolovani nez ze by se ukroutil) a axialovej difflock (i ten HD). Samozrejme ze na spuru je 32 pitch. A dá to i na 3S se 4pole motorem. :mrgreen:
Woyta
Tela naprav maji smysl. Neproborousis je tak snadno jako plas a pridavaji hmotnost dolu.
HD locker se mi jeste protocit nepovedlo. Sice maji uz slusnou vuli ale stale drzi. Jen packy se ulomili.
Ale to uz se od prevodovky vzdalujeme. Za chvili budeme u kovovejch C hubu. :D
Zpět na „SCX10“
