vypravci hubicka
Hubičků Hončo
aby melo Volezlo kamarada a melo co vozit na vleku, a deti furt nežumraly, hledal jsem neco jednodussiho potazmo levnejsiho k TRX4. Takze Trail Honcho II. Je to teprv druhy auto co jsem mel v ruce, ale musim rict ze jsem z nej celkem nadsenej. Mam pocit ze je znat, ze to axial dela nejdyl. Celej pohon drzi na 4 sroubech, kastle se krasne nasazuje, klipy jsou cerny a maj drzaky, zatim na vsechno stacil jeden rozmer imbusovyho sroubovaku, plnej pytel nahradnich dilu, hezky samolepky v cene, blbuvzorny zapinani a vypinani, prijemne tuhej volant. A sviceni taky v cene. Vyleze to casto vic nez TRX, to ale pravda ma 5kg. Jediny co je znat jako nevyhoda je malej polomer zataceni kvuli zavrenym diferakum.
https://vypravcihubicka.rajce.idnes.cz/Honco/
Naposledy upravil(a) vypravci hubicka dne 24.02.2019 20:21, celkem upraveno 1 x.
vypravci hubicka
Re: Hubičků Hončo
doposavadni upravy:
kola ebay - na tyhle bacha - veskery srouby jsou strasne mekky a snadno se servou, gumy z TRX4.
pruzeni dle youtubu Harley Designs - pruziny prohozeny - tvrdsi dozadu a mekci dopredu. Vzadu zrcadlove prohozeny shocktowery a posunuty uplne dopredu - tlumice sikmo. Tim padem celkove mekci a poddajnejsi podvozek. Zadni tlumice je treba vypodlozit v hornim ulozeni aby byly dal od shocktoweru, jinak drhnou.
usazeni kastle vpredu o 5mm niz
kastle zevnitr vystrikana nacerno, strecha polepena samolepkou v baleni.
Predni podbehy ze zbytku lexanu po proline interieru.
Baterka presunuta za prevodovku napric.
vypravci hubicka
Re: Hubičků Hončo
cau, zatim neodeslo servo, nicmene bych ho rad upgradoval vcas.
Karlos74 doporucoval v threadu pro TRX4 tohle
https://www.jxservo.cz/JX-servo-DC5821L ... g-d125.htm
da se to bez dalsich uprav vrznout i na Axial? V tech napetich a spol. se vubec nevyznam, nicmene podle ruznych YT videi se zda, ze to tam proste nasroubujou a nashle, zadny upravy elektroniky atd.
diky za poradu predem
mirakuli
Re: Hubičků Hončo
Jj to máš v pohodě, jen mrkni na regl, kolik ma Bec A, pokud 3A, taj ok
vypravci hubicka
Re: Hubičků Hončo
mirakuli
Re: Hubičků Hončo
Pokud budeš používat světla a naviják, tak dej externi BEC 5A >, spíš určitě, jestli je ten BEC lineární je to málo
virtual
Re: Hubičků Hončo
Pro zajímavost - já mám teď oblíbené (v kategorii "lepší ale dostupné") servo Power HD Waterproof 4.8-6.6V Super Torque Digital Servo #WP-23KG, papírově špičkové hodnoty (např. převody ocel s titanem), delší zkušenost v řádu let zatím nemám, ale jiné typu toho výrobce mají velmi dobrou pověst...
BEC v tom Axialu není nic moc, na naučení ovládání modelu pro mladýho dobrý, ale po čase (když odešlo plastové kolečko v servu Tactic) jsem ho vyměnil spolu s výšezmíněným servem za Hobbywing QuicRun 1080 Waterproof, ten má BEC 6V/3A (switch mode, 4A peak), spoustu možností nastavení atd. Jednoduchej upgrade a nemyslím, že bude někdy potřeba něco lepšího...
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
mirakuli
Re: Hubičků Hončo
Souhlas, mam 3 tyhle regly, spokojenost maximální, za tyhle peníze
virtual
Re: Hubičků Hončo
Ano, navíc cena a miniaturní rozměry jsou další velké plus Hobbywingu...
vypravci hubicka píše:cau, zatim neodeslo servo, nicmene bych ho rad upgradoval vcas.
Můj názor je nechat origo elektro dokud slouží, a připravit si "k ruce" lepší regl a servo, až bude potřeba.
BTW V tom Tacticu je problém jedno plastové ozubené kolečko, lze koupit náhradní díl, nebo upgrade v kovu na ebay (drahá doprava). Ovšem cenou (a prací) to vyjde skoro jako to titánové, vodotěsné z Hongkongu...
mirakuli
Re: Hubičků Hončo
Myslíš tim servo řazení? Zatím my fungují, kupuji náhradní převody, zničil jsem vždy vlastní blbostí, až přestane fungovat ele vyměnim za jiný
virtual
Re: Hubičků Hončo
Předpokládám, že mluvíme o standardním servu řízení u Axialu (zde Honcha) - Tactic TSX45. Tam je jedno kolečko plastové viz. obrázek a časem se plast omele, jinak by mělo mnohem delší životnost. Lze koupit kovové viz. druhý obrázek za pár stovek na ebay (možná by ho někdo tady dokázal vyrobit), ale s dopravou to vyjde nesmyslně draho.
Woyta
Re: Hubičků Hončo
Tohle servo ted davam na auto. Jen si rikam aby 20kg nebylo moc na seriove plastove C huby. V serii tam je kolik 7-10kg?
vypravci hubicka
Re: Hubičků Hončo
diky za info.
To seriovy nevim kolik ma kg, ale nevrati kola a pobzukava pomalu i na hladky podlaze. Jinak samozrejme, zatim jezdim. Co overila spolehlive moje dcera, ze neni waterproof :) utopenim v zahradni tůňce. Nicmene po rozborce, a vyfoukani serva a prijimace to zase jezdi, jako by se nechumelilo.
nejakej dalsi tuzing, s vyuzitim odpadnich dilu - prahy z titanzinku zbylyho po rekonstrukci strechy, kliky dveri z plastovy servopaky trx4
a vizita u nasich vcel, nadseny nebyly, jak maj po zime hlad tak jsou celkem nervozni.
vypravci hubicka
Re: Hubičků Hončo
dotaz: po radove 20 baterkach začla převodovka už celkem otravně skučet. Skučí pod zatizenim, tzn. kdyz auto jede z kopce, je vyrazne tissi, do kopce hlucnejsi atd. Mazal jsem jak spur/pinion tak samotnou prevodovku uz dvakrat, pastorek na motoru nastavuju pres kus papiru, cili si nejsem vedomej nejaky chyby...
Nevite co by mohlo pomoct?
Woyta
Re: Hubičků Hončo
Nemas malo utazenou spojku? Tedy v zatezi prokluzuje?
Zpět na „SCX10 II“
