Re: ZIL 131 Service box 1/10
milan008 píše: 23.01.2021 15:02 Já ale nemyslel že poskakuje nahoru a dolů, ale ve směru jízdy, výrazně zpomalí při výjezdu na hrbol a při sjezdu zase zrychlí, kdežto ta tatra jede plynule, proto jsem zmiňoval regl Jestli mi rozumíš, jde mi o plynulost jízdy. :OK:
no ja som isiel na minimum plynu a bude to skor moj styl jazdy. Som lama, ale alpaca no. :-D
To nemusí být stylem jízdy - jsou regulátory, co umí držet otáčky a samy si přidávají ( nebo i brzdí ), aby jízda byla plynulá. Ale je to spíš funkce pro střídavé regulátory, protože tam je informace o otáčkách regulátoru známá. U stejnosměrných motorů je problém měřit otáčky ( bez nějakých externích čidel ).
Borik píše: 25.01.2021 10:03 To nemusí být stylem jízdy - jsou regulátory, co umí držet otáčky a samy si přidávají ( nebo i brzdí ), aby jízda byla plynulá. Ale je to spíš funkce pro střídavé regulátory, protože tam je informace o otáčkách regulátoru známá. U stejnosměrných motorů je problém měřit otáčky ( bez nějakých externích čidel ).
je tam castle WP crawler combo 2100+kv a ma nastaveny drag na 75%. cize automaticky ked polavim plyn tak sa snazi zastat. plus to bola moja prva dlhsia jazda s modelom, cize sa ucim. predtym som jazdil jednosmery, pripisujem vela mojmu stylu jazdy.
tak dnes bola testovacka c3:
vsetko fajn, stiahlo baterku ako sa patri, snehu bolo vela a hned po prichode domov som prestrihal dezen z MAZ na ala ZIL. Plus pribudli nove zadne svetla
pneu prestihane:
a videa:
[youtube_url]https://www.youtube.com/watch?v=6WVvQ6l ... e=youtu.be[/youtube_url]
[youtube_url]https://www.youtube.com/watch?v=zgyThYp ... e=youtu.be[/youtube_url]
inac k tomu cukaniu, regulator a motor je senzorovy ale nepridava sam plyn. Mozno to raz nastavim, ale zatial mi to nejak nevadi.
posledny kusok puzzle
8o Máš to moc pěkné, tak nějak bych si představoval svého Urala, co už tu dva roky odpočívá, ale co jsem v důchodu, nemám na nic čas :-(
:mrgreen: vypadá to moc pěkně i v té scenérii, šlápoty co to kazí jsou zřejmě od nějaký Godzilly :mrgreen:
milan008 píše: 14.05.2021 9:04 8o Máš to moc pěkné, tak nějak bych si představoval svého Urala, co už tu dva roky odpočívá, ale co jsem v důchodu, nemám na nic čas :-(
Dakujem, mne to tiez celkom dost trvalo
Mira píše: 15.05.2021 23:52 :mrgreen: vypadá to moc pěkně i v té scenérii, šlápoty co to kazí jsou zřejmě od nějaký Godzilly :mrgreen:
dakujem, bol som tam s kamosom a jeho detmi, dost tazko sa tie deti koordinuju :-D
sakulajda
parádní
