Začal jsem se zabývat opět těmi převodovkami. Zubová převodovka je příliš hlučná a zatím nespolehlivá.
Abych zjistil jak použít nejlépe tu řemenicovou, spočítal jsem nejdříve u obou převodovek převodový poměr.
Zubová převodovka:
celkový poměr převodovky 2/59
při otáčkách motoru 20000/min
otáčky na výstupu : 680/min
Diferenciál otáčky sníží ještě o cca. 0,5 na 366/min
Při průměru kola 105mm auto uhání max. 7,2Km/h
Řemenicová převodovka:
celkový poměr převodovky 1/10
Primárně určená pro střídavý motor. Já do ní zkusil svůj 21z 20000/min
otáčky na výstupu : 2000/min
Při průměru kola 105mm auto uhání max. 17,2Km/h
To je pro tak těžké auto s vysokým těžištěm vražedná rychlost... Navíc, jak už jsem tu psal, při pomalé jízdě to motor utáhne jen za cenu velmi velkého přehřívání.
Chce to motor s větší silou v malých otáčkách!!!
3Dsets tam dávají střídavý letecký motor 3530. Nevím, proč zrovna letecký. Snad jen kvůli rozměrům.
našel jsem namátkou jeden:
https://www.peckamodel.cz/kav30-2017-ka ... 1500#pid=2
Dle výpočtu otáček na Volt- z 1500kv při 7,4V aku dává 11100ot/min
při otáčkách motoru 11100/min
otáčky na výstupu : 1110/min
Při průměru kola 105mm auto uhání max. 9,5Km/h
Velmi pravděpodobně by měl dost síly i pro pomalou jízdu. Ale je to letecký motor nezakrytovaný! Z toho vyplívá nebezpečí vniku nečistot při provozu v autě... a tím hrozí zničení vinutí. V návodu na to vyloženě upozorňují.
Co s tím???
Napadlo mě jedno hodně drahé řešení. A to je střídavý motor pro auta. Ale šel jsem do toho a pořídil Combo:
https://www.mz-racing.net/hw30120401-qu ... 60a-p39498
Dle výpočtu otáček na Volt- z 1800kv při 7,4V aku dává 13320ot/min
při otáčkách motoru 13320/min
otáčky na výstupu : 1332/min
Při průměru kola 105mm auto uhání max. 14,2Km/h
Mám ho v autě. Zatím jen projeto na zahradě. Jezdí pěkně, v pomalé jízdě se nepřehříval... ale je to potřeba projet pořádně. Na to se mi zatím nedostalo času :-(
