mara74
SCX10 Toyota Hilux - Dobříš
Zdravíčko všem,tak sem se po dlouhém přemýšlení a uvahách co si pořídit na expediční ježdění konečně dokopal k tomu,že sem si koupil a postavil osvědčný vozíko od Axialu btw.něco takovýho sem stavil poprvý v životě :wink:
Pro uchycení karoserie Toyota Hilux,sem musel trošku přizbůsobit držáky a došlo i zároveň na předělání plata pro baterku pro lepší stabilitu podvozku (to proto,aby to tak nepadalo na zadek) :lol:
Originál SCX tlumiče sem vyměnil za tlumiče 90mm od firmy Junfac a pneu Flat Iron sem vyměnil za 1.9 Dirt Grabbery + disky OEM Steel 1.9 Stock Beadlock Wheel 4 :wink:
Nakonec přišlo na řadu zapojení všech světel 8)
Teď už jen doladit jen pár maličkostí (přední nárazník,naviják + nějaký to scale vybavení) a hurá za vámi na nějakou tu expedici :FRIENDS:
Naposledy upravil(a) mara74 dne 11.08.2010 15:57, celkem upraveno 1 x.
Marek Vokurka - RC OFFROAD TEAM PROFFÍCI
http://mara74.rajce.idnes.cz/
ferdovic
Vypadá to hezky,jen se obávám těch pneu v horším terénu se zanesou a nevím nevím?Ale hezké! :tleskam:
Jeep Nukizer 715
Jeep Willys
Oskosh 1926
Zis 134 8x8
Jeep Wrangler
Ford Mustang
Bergetiger
rajče ferdovic1
you tube ferdovic1
mara74
Ještě sem neměl možnost vyzkoušet,tak uvidím jak se osvědčí,snad to nebude tak zlý :wink:
jerry-mouse
No na moj vkus zbytocne moc vysoke :roll: ako nepodareny monstertrack, a taktiez tlmice by v pohotovostnom rezime mali byt na 50 percent zasunute aby v pripade potreby mohli pracovat aj v negative! Posun cele auto aspon o 2-3 cm nizsie a bude to skvele nielen pre jazdne vlastnosti , ale aj pre oko! Inac mas to pekne len tie gumy neviem ...? :tleskam:
Dejvid6
proč máš tu tyč řízení pod kamenama? :wink:
David Ptáčník
Jeep Cherokee - SCX10
Rajče
www.rcep.alptech.cz
mara74
Pod jakýma kamenama ? :o
Dejvid6
pod tímto
akorát se s ní budeš zbytečně zasekávat,dej jí nad :wink:
David Ptáčník
Rajče
www.rcep.alptech.cz
mara74
Ok :wink:,jinak co se týče těch tlumičů,tak si myslím že to auto ještě klesne,nebyli ještě pořádně vyzkoušený a určitě si ještě sednou,při náklonu to pracuje tak jak má,kdyby tam byli kratší tlumiče tak to bude škrtat o kolo :wink:
Bulwa
Jak píše Dejvid6,má být nad http://bulwa.picturepush.com/showformat ... clid=33908\.Snížit auto,možná kratší tlumiče (originál) ,jinak parádička :tleskam: Jo a nezapomeň zaslepit na nápravách díry pro list. péra.
mara74
Tyčka na řízení upravena,nějak se vloudila chybička,o těch dírkách vím,zaslepim to nějakým sil.tmelem.
Majlo
Stema gumama taky nevim .Dal bych tam nejake vetsi a hlubsim vzorkem :wink: ale je to tvoje auto :YOP: PS: hadat se zase nechci stema gumama nemam zkusenosti :YOP:
mara74
V Sobotu pokuď to dovolí počasí je chci vyzkoušet,pak napíšu poznatky :wink:
mara74
Nedalo mi to,a Yotu sem ještě snížil cca o 2 cm a rozhodně to teď vypadá o dost lépe :wink: Omlouvám se za foto jestli to z toho nebude moc poznat,ale z toho monstr zvednutýho podvozku došlo na radikální snížení :P
Pavlak
No vidis hned to vypada mnohem lip :OK: ! Jak jsi toho dosahnul? Predelal jsi ty tlumice?
AXIAL SCX10-3 JEEP JT GLADIATOR, TRX 4 DEFENDER,
SLASH, HOSS
Ano, teď už to vypadá vemi hezky...
Zpět na „SCX10“
