MartinB
Motor SPEED 600 Eco
Chtěl bych se zeptat na možnost používání motoru SPEED 600 Eco v některých expedičních modelech. Jak tady pročítám jednotlivé příspěvky, tak vidím, že se nejvíc používají buď původní motory 540, nebo motory 55T (AXIAL, NOWAK a pod.). Víž, že třeba do CC-01 se tento motor nevejde, ale co u jiných modelů (High Lift, AXIAL a pod)?
Mám pocit, že to tu proběhlo. Neměl ho v nějaký káře Salvatore? Možná je to můj blbej dojem. Zkus tady vyhledávání.
Adam62_cz
Motor jsem měl, odešel díky mojí blbosti... Byl opravdu dost dobrej.
Otáčky jsou dostačující a síly má požehnaně.
Do axiala se vejde bezproblémů.
Skvělej motor za pár korun :tleskam:
Adam - SPEED Energy Team
komaar
jestli trochu nemotas hrusky s jabkama
540 a 600 je oznacuje velikost motoru
takze ten 600 se vsude nemusi vejit, je delsi nez 540 (mozna i malinko sirsi, ale nejsem si jist, na sirku se mi vsude vesel)
jinak se pozit da bez problemu
je spise pomalejsi a silnejsi
pro porovnani:
lrp 55T crawler - 8.000 otáček/min
Motor Rock Crawler 55T - 7.800 otáček/min
Speed 600 Eco - 11.000 otáček/min
osobni zkusenost potvrzuje, ze je rychlejsi nez ty 55T
ale jde o to, do jakeho auta to potrebujes
na rcmodelexu je dost slusny vyber motoru rady 540 ruzne rychlosti za podobne ceny co 600 eco
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Droxa7
Po drobné úpravě se dá nacpat i do CC, ale myslím si, že pro něj není úplně vhodný. Síly má dost ale co jsem tak pochopil a slyšel, tak potřebuje převodovku aby neměl tak velkou spotřebu.
Zkus tady hledat, ale lidi co ho maj jsou s nim většinou spokojený. :wink:
CC-01 Mitsubishi Pajero
komaar
cc01 nemam, ale co vim, tak tam dost lidi davalo 80T
i s 55T je cc dost rychle a ta 600 eco je jeste rychlejsi nez ta 55T
(pomalejsi a silnejsi nez puvodni 27T)
Petr KomareK
MartinB
Díky za odpovědi, vím, že má trochu větší otáčky než 55T motory a že má i trochu větší průměr o ten prstenec na něm. Proto mne trochu překvapilo, že je tak málo využívaný v případech kdy se do modelu vejde.
komaar
uplne nechapu tvoji myslenku
jeho vyuziti omezuje velikost - do dost aut se nevejde nebo tak tesne, ze to neni dobry
vetsina lidi pouziva motory motory 45T a vyssi a 600 eco ma podle mne vetsi otacky i nez ta 45T (pouze podle subjektivniho porovnani v cr-01)
u zily koupil za par korun (cca podobne penize co ten 600 eco) motor 540 a T podle potreby
nijak mne tedy neudivuje, ze 600 eco moc nejezdi
a pak fura lidi jezdi kvalitnejsi motory
Petr KomareK
Nytrak
Já používám 600 ECO v Axíkovi, jak ve verzi crawl tak expe.
Pokud srovnám s motorem Nowak 55t tak rychlost je vyšší, (odhaduji že ECO je 40T),
spotřeba vyšší o cca 20%,
koutící moment také pokud se použije prstenec, pokud ne, je moment srovnatelný.
Nevýhodou motoru je poměrně vysoká cena a i když se to nezdá tak větší rozměry, které nedovolí namontovat motor do všech podvozků. Např. do TL-01 se vejde jedině při použití pastorku 21zubů a i tak lehce kříží.
Zpět na „Pohony a regulátory“
