lancer
regulátor Novak Rooster Crawler
mám jeden dotaz tady u toho regulátoru píší že ma limit motoru 27 závitů co to znamená že tam nemůžu dát motor který má méně jak 27 závitú?
Bob
Presne tak. Od 27 zavitu nahoru.
Krome jednoho motoru 27+ se da taky pouzit 2x 55+ na MOA (motor on axle) podvozky.
lancer
a jaký by jste tam dali motor aby to ješt mělo sílu,ale aby to je rychleji takovej nějakej kompromis a ješt jeen dotaz,co je tam za origo kola 1,9 nebo 2,2
nejak nejsem jasnovidec, co mas za auto. tak jako tak kdyz se trochu rozhlidnes info najdes....
lancer
tak promin mám axial scx 10 a nemá origo kola,tak mě zajímá jaká tam patří,typově to vím ale jsou ve dvou velikostech
Na SCXko můžeš dát jak 1,9", tak i 2,2". Spíš záleží na tom, co od toho chceš, aby to spolu "ladilo" - kastle a tak.
jirkacbx
Většinou se na SCX jezdí pneu 1.9 a motor můžeš nějakej 35-45závitů.
Základní 27ka je zbytečně rychlá.
AX10
Mammoth BC8 1/12
lancer
doporučíte mě nějakej motor 35závitů ideální poměr cena výkon,případně kde u nás koupit.nerad bych koupil něco co do axiálu nebude pasovat,díky za rady
jirkacbx
Velikost a uchycení,pokud jde o tohle,bude dycky pasovat.
Jinak i pokud máš 5 různých motorů 35ky,tak každý pojede trochu jinak.
Díky použitýmu materiálu na vinutí,průřezu drátu a silným magnetům.
Takže klidně vybírej podle ceny a výrobce 8)
AX10
Mammoth BC8 1/12
lancer
asi zatím zkusím větší pastorek,mám tam jenom 14 zub
Axial scx10 Spektrum DX3C 2,4GHz
Traxxas summit combo mamba monster + 2200kV DX4S
http://lancer76.rajce.idnes.cz/
jirkacbx
17-18z by ti mělo stačit.S 55kou.
Pozor na pastorky od Robitroniku.Sice je pastorek celkově delší,ale červíka má vcelku dost daleko a činnou plochu zubů pro spur vcelku úzkou na kolo z Axíka.
AX10
Mammoth BC8 1/12
lancer
a myslíš že je blbost tam dát to kolečko od robotronic když je ušší?
Ja pouzivam 35T od Integy a myslim, ze v pohode,
pastorek sem daval 24z od Robinson racing,
ale bylo potreba dat mensi spur 84z od Kimbrough.
Pak mi to vyhovovalo, ale myslim, ze varianta s 22z pastorkem je
taky ok a da to min prace.
Zpět na „Pohony a regulátory“
