charon73
Rachot motoru
Dělám ozvučení káry, napojení na motor funguje dobře. Potřebuju vyřešit neutrál. Vyřešil by to vlastní zdroj přes relé, které by ho při rozjezdu odpojilo ? Jestli něco takového vůbec existuje.
Dík za každou radu
http://www.youtube.com/watch?v=lKv88fpC ... r_embedded
to teda zírám, to je vlastní nápad?
charon73
Je, ale musim to ještě zmenšit
aushaus
nějakej systém jak to napojit na motor, že by se to "zvukovátko" otáčelo souměrně s motorem a zvuk by se měnil otáčkami motoru, ale při neutrálu by to stichlo :roll:
YouTube channel
no tak v podstatě to není problém, relé v klidu by přivádělo napětí na "motor" a samo by bylo napájené z hlavního motoru, takže při rozjezdu by seplo a odpojilo pomocné napětí a připojilo napětí z hlavního motoru, jestli jsem to napsal srozumitelně :lol:
NAMOR
Můžeš napsat z čeho to je?
catar
A co to tam dát takle jak to je (možná zmenšit) s vlastním motorkem. Ten napojit na trvalý napěti pře odpor (aby se otáčel pomalu) a napojit to zároveň na normální motor. Při přidání by šlo do motoru více voltů a tudíž by šlo i více voltů to zvukovátka :wink:
Motorek zvukovátka připojit k normálnímu motoru přes třeba diodu.
beru to jen teoreticky, nejsem elektrikář :mrgreen:
charon73
milan008 píše:no tak v podstatě to není problém, relé v klidu by přivádělo napětí na "motor" a samo by bylo napájené z hlavního motoru, takže při rozjezdu by seplo a odpojilo pomocné napětí a připojilo napětí z hlavního motoru, jestli jsem to napsal srozumitelně :lol:
To je ono, ale potřeboval bych nějaký schéma
charon73
Je to z vykuchanýho serva. Zůstali jen dvě oz.kola , aby se to točilo rychlejc. Na to jedno kolo je nasazená mosazná trubka s ložiskem. Na ní vačky z al plechu.
Bubínek je krabička od žvejkaček z Benziny, ale přijde tam poloviční od bonbonů.
xvlastix
He, tak to zírám, kam se hrabe elektronika. Nejkrásnější jsou ty nejjednodušší věci.
Samo, že by se do toho dal vřadit picaxe procesůrek za kilčo co to vše ošéfuje. Nevím jestli to znáš a víš jak na to. Je to jednoduché, ale chce to základní znalosti programování. O picaxe se tu už nekolikráte psalo.
Xray T2R Rally - Škoda Fabia S2000
F103RM, Toyota Hilux High Lift, TB-02 TL-01, TT-01
Zodiac MK GRII - inflatable scale boat (1:10)
Spektrum DX3S Integrated Telemetry
http://www.xracing.cz
Tak to je snad nejlepsi vychytavka, kterou sem tu videl. Nadhernej mechanickej rachot.
Adam62_cz
copak asi ta mašinka bude vydávat za zvuk až bude zalitá bahnem? :-D :-D
Adam - SPEED Energy Team
catar
No tak se to dá do nějaký krabičky který můžem říkat "blok" a motor je na světě :D
jinak ten zvuk připomíná takovej ten stojící traktor :-)
Adam62_cz
čistokrevnej dýzl :lol:
Ten zvuk je boží, holt v jednoduchosti je síla.
Zpět na „Home made scale parts“
