deekay
DCC90 - Doporucene dily pro stavbu
V tomto threadu bude seznam doporucenych komponent pro stavbu DCC90 kitu.
Jelikoz si kazdy asi dolati podvozek dle libosti a osadi trebas ruzne napravy, jde pouze o doporuceni ;)
Postupnhe sem budu pridavat dalsi.
Alternativni dily muzete diskutovat taktez v tomto vlaknu.
MOTOR
Libovolny, ale doporucuji 35T stejnosmerny. Maximalni rychlost se bude ovnat zhruba rychlosti svizne chuze.
PRUZINY
HPI Rallye springs (vhodne pro finalni vahu vozu cca 4.5kg)
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=45965
REDUKCNI PREVODOVKA
HPI WK crawler tranny (7,4:1)
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=40598
ROZVODOVKA
RC4WD T1 Disruptor
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... nsfer-Case
NAPRAVY
Tamiya F350
http://www.rcmart.com/catalog/rc-f350-t ... 27661.html
KARDANY+HD KRIZE
Traxxas shafts (predni kardan o 10mm zkratit - je to plast, jde to lehce)
TRA1951
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... ts_id=4183
a durazne doporucuju pouzit:
Traxxas Steel Yokes TRA4628X
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... ts_id=4643
BATERIE
Pripraveno pro 6ti clanek Tamiya a stejne velke packy. Mozno pouzit i LiPo, ale pouze v hardpacku, aby nedoslo k poskozeni. Podvozek pobere i "hranate" LiPo, napr:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9437
SPOJENI PREVODOVKY A ROZVODOVKY
1x
http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... ts_id=1475
1x
http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... ts_id=1472
1x
http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... ts_id=1473
(Zde nutno zvetsit diru pro hridel z prumeru 4 na 5)
Naposledy upravil(a) deekay dne 05.11.2010 11:57, celkem upraveno 1 x.
Defender D90 - Spektrum DX6
Majlo
Jestli muzu mit otazku . Takze kdyz udelam ten stejnej system reduk . prevodovka a rozvodovka a misto 35 tak dam 55 tak to pojede asi hodne pomalu co
Petr
Hilux, Mex šasí, 4link, HL nápravy,Futaba 2,4 GHz, NOVAK regl...
jerry-mouse
Majlo píše:Jestli muzu mit otazku . Takze kdyz udelam ten stejnej system reduk . prevodovka a rozvodovka a misto 35 tak dam 55 tak to pojede asi hodne pomalu co
Tak to radsej tam daj tu povodnu 27-kovu plechovku co nas z HL-ka! Ja mam tiez tuto konfiguraciou a som velmi spokojny! :idea: Dvadsatsedem a tridsatpat nie je zas taky velky rozdiel ako 55T! :idea:
deekay
27ku jsem tam zkousel taky a je to naprosto v pohode. 55 uz bude nejezditelne.
NARCOS
jestli muzu tak bych zdrbnul do baterky, nevim kolik je v podvozku mista ale http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... dcase_pack tato baterka je ve vsech smerech mensi a ja ji v podvozku mam a v poho, u originale tam ma byt obic 6-ti clanek ale tu lipo tam krasne zasadim 8)
jerry-mouse
NARCOS píše:jestli muzu tak bych zdrbnul do baterky, nevim kolik je v podvozku mista ale http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... dcase_pack tato baterka je ve vsech smerech mensi a ja ji v podvozku mam a v poho, u originale tam ma byt obic 6-ti clanek ale tu lipo tam krasne zasadim 8)
Tato bateria je viac vhodna do paja ako do toho defa! :? Ide o to ze vyvody nesmu smerovat hore kvoli interieru, ale najlepsie je ak smeruju do boku dlzky pripadne aj boku sirky! :idea:
Majlo
Diky Tak ja tam dam tu 27 a uvidim . Nekdo mi rikal ze ta 27 dost zere . A myslite ze ho lipolka nespali ?
Petr
deekay
Majlo: nevidim duvod proc by ho lipolka mela spalit :)
motor ti zere i podle prevodu a todle je hodne dolehka, spotreba nebude velka
NARCOS: Moje baterka ma po premereni 23x46.5x137.3 a je s ni pocitano pri navrhu podvozku. Tudiz se tam naprosto v pohode vejde. Navic jak uz pise jerry, do tohodle podvozku patri baterie s vyvodem doboku (viz ta moje) nebo dopredu (viz klasika tamiya pack), takze ta tvoje by tam vadila i pres mensi rozmery.
NARCOS
no tak jo byl to jen napad :|
Majlo
deekay píše:Majlo: nevidim duvod proc by ho lipolka mela spalit :)
Ne ze ta baterka ma 7.4 a motor 7.2 tak u motoru ze stavebnice prave nevim tak se radsi zeptam . dik
Petr
deekay
majlo: Ty davas motor primo na baterku? To co jde do motoru resi regulator.... a pokud ti regulator zvlada LiPo neni problem
Majlo
No pres regl a lipoli umi . dik
Petr
jerry-mouse
Majlo píše:Diky Tak ja tam dam tu 27 a uvidim . Nekdo mi rikal ze ta 27 dost zere . A myslite ze ho lipolka nespali ?
Este jedna informacia pre tych co radi laboruju a nevedia aky motor ci 27-ku alebo 35-ku? WK-prevodovka sa da v rozsahu 15percent plusovat alebo minusovat celkovy prevodovy pomer, ale po minimalnej uprave si myslim, ze by bolo mozne aj 30percentny rozsah do oboch stran. :idea: :wink: PS; V rozsahu 15-tych percent osobne odskusano, a aplikovano v praxi!
To jako že prodávaj ozubkola s jiným počtem zubů?
V tom případě je to zajímavá informace. .............................................................. EDIT; :arrow: JRM Ano ale iny vyrobca napr. toto je do rychla :arrow: :idea: http://www.rcmart.com/catalog/rc-trf501 ... 24686.html Existuje aj set 13-15z ten je zase vhodny do pomala len ho na marte asi nemaju! Pozor origo dodavany je 15z. :!:
Tak ty doporuceny pruziny uz se nedaji nikde sehnat. Bude potreba vymyslet nejaky jiny....
Zpět na „Deekay Chassis“
