mceza
Dnes nebyl úspěšný den. Česká pošta není za dva dny schopna doručit balíček a jako by toho bylo málo, tak boleslavský modelář měl zavřeno, takže nemám barvy a to znamená, že o víkendu ho nemohu nastříkat, což znamená, že vůbec nevím, kdy na to budu mít čas... :( Aneb když se daří...
Naposledy upravil(a) mceza dne 17.09.2010 14:42, celkem upraveno 1 x.
mceza
Tak barvy zakoupeny. Dlouho jsem váhal, jaký odstín použít, nakonec po usilovném přemýšlení a porovnávání byl zvolen tamyácký sprej, odstín TS-61 Nato Green.
O víkendu se snad dostanu alespoň k nástřiku zelené.
Zbývá ještě dořešit samolepky. V Mladé Boleslavi zcela jistě nic neseženu, Prahu mám z ruky. Jelikož ale studuji v Brně, tak bych se rád zeptal, jestli nevíte o nějaké možnosti nechat si udělat jednak klasické samolepky (vlajky, apod.), a pak také vyřezat samolepky, co jsou nad koly, ukazující požadovaný tlak v pneu.
mceza
a aby toho nebylo málo, je tu další problém... Dorazil zakoupený komplet podvozek, který jsem odstrojil, šásko předal kámošovi a začal s opravou, generálkou a montováním nově zakoupených dílů do šasi svého. A teď je to tu... Zjistil jsem, že to druhé šasi bylo širší a "ten plastový díl, který drží axíkovský motor a převodovku" je stejně široký jako šasi, takže do ní nejde namontovat... Jak tam mám teď nabastlit ten motor a převodovku? :( Budu asi muset vyrábět vlastní držák :(
Majlo
Kazdy plan se zvrtne znam to ....
Petr
Hilux, Mex šasí, 4link, HL nápravy,Futaba 2,4 GHz, NOVAK regl...
Lee93
Proto si většinu dílů dělám sám na míru.. 8)
AWayOfLife - Jeep JK
Majlo
Lee93 píše:Proto si většinu dílů dělám sám na míru.. 8)
A nebo pocitam stim ze to nevide a vymislim nahradni plan
Petr
A to není všechno, pokud umístíš převodovku z axika do středu, bude asi problém s interierem. Bude tam vadit ten obr převod.
mceza
Ano, to už jsem zjistil a hold dokud bude axíkovská převodovka, nebude interiér... tohle stejně mám jen abych mohl být co nejdřív pojízdný a chci se axíkovskejch věcí časem zbavit...
Lee93
mceza píše:Ano, to už jsem zjistil a hold dokud bude axíkovská převodovka, nebude interiér... tohle stejně mám jen abych mohl být co nejdřív pojízdný a chci se axíkovskejch věcí časem zbavit...
Z předovodovky z Axíka uděláš bezva rozvodovku a dopředu dej motor + redukční převodovku :-)
mceza
tobě se to řekne... :D Jak to tady mám se svými nástroji, zkušenostmi a znalostmi udělat? :D
jirkacbx
Jednoduše.
Sundáš velký kolo,uřízneš závit z tyčky.Na motor uděláš držák a připevníš někam k předním tlumičům.Propojíš kardanem.
LEE to má Cherokeem a první to udělal Deekey.Takže stačí hledat.
AX10
Mammoth BC8 1/12
mocheek
Pokud nechceš předělávat pohon, tak vyřež interiér
LR Defender 110 Hard Top MP
HPI Baja 5B SS
Spektrum DX3S
http://www.RCKV.cz
deekay
Treba takto :)
Defender D90 - Spektrum DX6
mceza
hmm, to vypadá hodně zajímavě :) Jen to pro mě znamená další prachy, které nemám... asi zatím zkusím někde sbastlit nějaký ten nový držák...
Nebo nevíte jak někde sehnat toto, akorát široké 70mm namísto 78?
Majlo
4mm na kazdy stane je dost co to vzit pajkou a potom to chytit L profilem
Petr
