Pavlak
At ziji nekvalitni barvy
Delsi dobu jsem premyslel jak odstranim loupajici se barvu z karosrie Land Cruiseru,dneska jsem ji sel umyt po Model Hobby s tim ze ji potom zkusim odbarvit odlakovacem na nehty,nekdo tu psal ze pry to jde taky.
Tak jsem dal kastli do vany,sundal ze sprchy nastavec pro vetsi tlak vody a zacal sprchovat teplou vodou,nejdriv z venku,a pak zevnitr a cerna barva sla dolu uplne sama...
a takhle to dopadlo
Jeste nejaky detaily a bude.
Ten cernej blatnik,dvere a zadni dvirka meli byt puvodne v jiny barve
Natrel jsem to Mascolem od humbrolu,ze nastrikam celou kastli potom to sloupnu a natru nebo nastrikam jinou barvou jako ze oprava,ale dal jsem moc slabou vrstvu toho Mascolu jednoho smradlavyho takze to neslo sloupnout ale ted to splnilo svuj ucel sice trochu jinak ale prece
Ted jeste vymyslet jakou barvu bud cervenou nebo khaki zelenou nebo nevim
AXIAL SCX10-3 JEEP JT GLADIATOR, TRX 4 DEFENDER,
SLASH, HOSS
Grizzly
Nekvalitní barvy--------noooooo,záleží jakou jsi to stříkal a jestli jsi dodržel pracovní postup.
Já to dělal vždy takto:: karoserii zevnitř umyl Jarem,potom přebrousil smirkem č.900 pod vodou--samozřejmě mimo oken,potom opět umyl jarem-zalepil to co nemělo být nastříkáno a nastříkal origo barvama na lexan od Tamky.A na závěr jsem vše přestříkl bílou barvou,udělá to jednolitý povrch a barvy krásně zvýrazní.Nikdy jsem neměl problém s tím,že by se barva odlupovala a to auta dostávalal zabrat ať už na rally,nebo okruhách,dřív se roztrhal lexan,ale barva držela.Jediné problémové barvy jsou transparentní,ty mají tendenci se loupat.Ono na tom odmaštění a přebroušení u lexanu hodně záleží.Jo a ještě jeden fígl,barvy zásadně nahřívám v kastrůlku ve kterém je voda,mimo jiné to i u lexanových barev doporučují,aby se tolik při stříkání nepodchlazoval lexan a stoupne tlak ve speji a lépe se dostříkává i zbyteček barvy.Realizuji to i u obyčejných barev.
Griessl Karel
RC Crawler = Axial,Bully
RC Dakar = Tatra Jamal
rskedar
j barvy od Tamky jsou super, ale od JETS to je pěkná hrůza - loupou se jako prase!!!! Takže už jedině TAMIYA
Rubicon CREEPER
SAVAGE FLUX XL HP
SAKURA ZERO S
LRP S10TCR
Pavlak
Tamiyacky barvy jsou dobry to jo,ja to striknul tusim barvou Dupli color z Baušusu co jsem mel doma a to byla chyba.
Hlavne ze to slo tak lehce dolu :lol:
SLASH, HOSS
Pajik_CZ
já teda lexan nikdy nestříkal, stačí kvalitně odmastit (jar) a pak už nešmatlat na lexan zevnitř !!! a barva se mi odloupala jen jednou, když jsem si po umytí zamaskovanou kastli chytil zevnitř, když mi padala. Nechtělo se mi to znova mýt a zase maskovat.... No, a nedopadlo to dobře. Ale jinak žádnej problém
EDIT> používám zásadně barvy Tamiya... :)
Pavlak
Myslite ze je nejakej rozdil kdyz odmastim kastli mydlem nebo jak pisete Jarem?
SLASH, HOSS
Worlusho
Může být, v některých mýdlech jsou tzv. kožní kondicionéry (oleje), nedíváš se na reklamy :wink:
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
Pavlak
Koukam na obrazky ale nevnimam ocem tam mluvej,u nekterejch reklam na mydlo je docela problem sledovat obrazky a dotoho poslouchat co tam melou 8o :OK:
SLASH, HOSS
Pajik_CZ
Jar odmastí zcela dostatečně :) Používal jsem ale opravdu JAR, ne nějaké kopie a náhražky :lol: Ten co vystačí na kilometrovej stůl nablejskanejch talířů (reklamy sleduju občas z donucení :D )
Pavlak
OK cistej JAR bez prichute :lol:
SLASH, HOSS
Pajik_CZ
Nn, myslim, ze pritelkyne kupuje s citronovou vuni :D
tjjack
