K3NW00D píše:no mě taky serva cukaj (nebo spíš si jenom jakoby pohvizdujou páč se snažej dostat do tý středový polohy) ale to jako vůbec nevadí, ale když jsem od auta 5m tak si začnou kola zatáčet, řadí si to nesmysly a snaží se to ujet.... prostě mě ro uplně se*e. Předtím to nedělalo a teď najednou jo :cry:
nevím kam mám zamotat ten 1 metr antény, to asi taky mám velkej vliv, mám to ve spirále natočený na plastový destičce a asi 15 cm v brčku v kabině auta
zkoušel jsem všechny vodiče zalepit do hliníkový folie a je to ještě horší, když se jenom dotknu auta rukou tak už si dělá co chce...
To znamená, že servem to asi nebude (ikdyž i servo dokáže vyrobit rušení), zkus od nejjednoduších věci. Jak ti radí, krytaly, silové kabely vést pokud možno co nejdál od přijímače, odrušení motoru neupadlo?, nebo jiný kontakt, volný konektor a pod. Hliníkem nic neobaluj jakýkoliv dotek dvou kovových částí (třeba i povolený šroubek na šasi vyvolá rušení. Pokud to dříve fungovalo a nyní ne tak se něco přihodilo. Podotahuj, prohlédni spoje, kabely a postupně připojuj serva, zahejbej kabelama a tak. Antena může být zlomená pod bužírkou, kontakt na tišťáku v přijímači. Hlavně postupuj systematicky od někud někam a vylučuj postupně možné závady. Vždy ty nejhorší projevy způsobují ty nejjednoduší závady. Např. neutažená antena vysílače :D
