pumarider
TL-01 trial problém
nevím jestli to jsem patří ale:
Ahoj tak jsem přestavil TL-01,na trial,ozubený kolo které je přímo na kardanu má 67zubu,a pastorek má 14 zubu,no čekal jsem že to bude jezdit krásně pomalu,a mít sílu jak tank,alee je to právě naopak,sotva to vyjede menší kopec,tak v čem je kruci zádrhel,regl mám dsys 54,v základním nastavení,i při rozjezdu na rovině je to líný,baterie byla uplně nabytá,převody jdou krásně volně,nevíte tedy čím to muže být?děkuji
PetrBarty
Origo TLko s pastorkem 19zubů má převodový poměr 7.96:1. Dej si práci s tím s spočítej si převodový poměr co ti tam vznikl touhle úpravou.
Jaký tam máš motor?
jirkacbx
Re: TL-01 trial problém
Je potřeba mezipřevod,který dodá menší rychlost a víc síly.
AX10
Mammoth BC8 1/12
pumarider
mám tam 55 Z motor cca 8ooo ot/min,ten motor je od carsonu truck je rozebíratelnej a má výmění uhlíky.
jinak co myslíš tím mezipřevod??
Spider
pumarider
aaha,doufám že se mi tam bude vejít,nevíte jak je dlouhá ta převodovka?
a když jí tam dám tak už to konečně vyjede vše?abych zas nevyhodil zbytečně 900 stováku :-)
Da se poridit i jina redukcni prevodovka, treba od MPjetu.. Mozna bude mit vhodnejsi rozmer a na rozdil od nekterych veci od RC4WD jsem na ni slysel jen kladne ohlasy.. :wink: Nebo pak jeste neni spatna redukcka od HPI pro Wheely Kinga.. :wink:
Spider
Spider píše:pred motor das "redukcni prevodovku" se sestupnym prevodem..
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/18-1-Prevodovky-Transmissions/0/5/270-4-1-pridavna-prevodovka
Tim jse memyslel aby jsi ji hned kupoval,byl to jen priklad..
MartinB
Před nějakým časem jsem řešil stejný problém s podvozkem TL-01. K pohonu jsem použil motor 480 a mezi motor a velké kolo ještě vložil převodovku cca 1:2,8 a v současné době mám obdobně řešený pohon modelu OT64 Skot (8x8) sestavený ze dvou podvozků TL-01, pohon standart motorem 540 a mezi motor a velké kolo ještě vložený převod cca 1:2. Pokud by byl zájem o nějaké fotky tak pošlu na e-mail, sem to neumím vložit.
MartinB
Ještě dodatek, pokud by byl zájem o planet.převodovku od MP-JET na motor 540, tak se mi tu nepoužitá a nevyužitá válí. Za 350,- bych ji prodal.
rotruck
SZ :arrow:
MICHAL
děkuji musím to změřit aby se mi tam vešla,jakej má poměr?
pumarider
rotruck-nic mi nepřišlo
jinak jsem přihlášenej u bratránka :-) pač jsem uživatel MICHAL,ale jsem přihlášenej jako pumarider,tak aby ste se nepletly :-)
stiifii
pumarider píše:rotruck-nic mi nepřišlo
myslim ze rotruck posilal SZ MartinoviB :wink:
pumarider
aaha,taky jsem poslal sz převodovku beru,pač bez toho se nedá jezdit :-)
