morce77
auto necouvá
Dobrý den, stejné téma jsem nenašel, pokud je, tak se omlouvám za založení nového. U nové expedice se objevil problém při couvání - prostě necouvá. Než budu regulátor reklamovat, třeba se s něčím podobným někdo setka a dokáže poradit.
Samotný problém se týká Rooster Crawler Edition ESC Combo. Tento set jsem namontoval do Expedičního auta. Vše fungovalo dobře. Kluk jezdil doma a na vysílači DX3E jsem mu chtěl stáhnout plyn. Stáhl jsem plyn na polovinu a od té doby už auto necouvalo. Prostudoval jsem návod k regulátoru a provedl celkem 3-4 x přeprogramování. Vše signalizovalo podle návodu. Přesto auto necouvalo. Zkusil jsem napárovat jiný vysílač (DX3S), zda jsem omylem nestáhl plyn zpátečky na vysílači. Stále stejný problém. Programování regulátoru signalizovalo zelenou diodou krajní výchylky plynu i zpátečky. Při samotném sepnutí plynu vysílače plyn vřed svítí zeleně a vzad bliká zeleně. Neutrál svítí červeně. Vpřed jede, vzad nejede. Při přehození reverzu plynu je vše naopak, tím jsem vyloučil závadu motoru, aspoň doufám. Auto má najeto cca 3 hodiny.
Děkuji všem, kdo poradí. Michal :roll:
Pokud auto (regulátor) nefunguje při:
1) trimu plynu na nule
2) plných výchylkách jak dopředu tak dozadu
tak pak asi reklamace...
morce77
salvatore píše:Pokud auto (regulátor) nefunguje při:
dík za odezvu, regl je už vykuchaný a připravený k reklamaci :cry:
petos
ako dopadla reklamacia?
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
hpridal
mám ten samý problém s reglerem Carson, bylo psané vodotěsný a při styku s vodou se zakouřilo, hodilo jiskru a od té doby auto necouvá, vše ostatní funguje normálně..
hpridal píše:mám ten samý problém s reglerem Carson, bylo psané vodotěsný a při styku s vodou se zakouřilo, hodilo jiskru a od té doby auto necouvá, vše ostatní funguje normálně..
Bylo to opravdu psáno vodotěsný nebo voděodolný? Jestli fakt vodotěsný, tak jsem zvědav na výsledek reklamace.
