Balancovani Lipolek
Jak moc nutna je tahle procedura ? Nekdo rika, ze se balancovat ani nemusej, nekdo zas, ze staci obcas vybalancovat a nekdo, ze bez balanceru ani ranu..
Ja si ted poridil hromadku lipolek ale nemam v nabijecce balancer - mam Shark 10, ma Lipoprogram ale nema balancer, musel by se dokoupit. Zajima me jesli je to nutny..
Vcera sem jezdil na novy Lipolky a na konci jezdeni sem koukal na Lipomeracek, ze se mi na jedny z baterek rozbehly clanky, jeden mel 3,1V a druhej 3,4V.. Nevedel sem co s tim jesli to nechat vybalancovat u nekoho nebo ne.. Rekl sem si, ze to dam na svoji nabijecku, dal sem Lipoprogram a pripojil Lipomerak na balancni konektor, zapnul nabijeni a sledoval.. Behem prvnich 10 minut se na clanku s 3,1V zvysovalo napeti hodne rychle a na clanku s 3,4V temer nestoupalo.. Po dalsich 5 minuach se napeti obou clanku ustalilo na 3,5V a zacali se spolecne nabijet uz stejne..
Ma nekdo vysvetleni ? :-)
Maximo
štěstí.......?
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Čéče to je zajímavý - se vybalancovali sami :-)
Imho je dobrý je občas srovnat. Ale je fakt, že když připojím baterky na balancer, tak ve většině případů to blikne párkrát a je hotovo. U dvoučlánků to není tak hrozný. Je to spíš pro letadýlkáře. Teď jsem četl o nějakým letadle, ve kterým má frajer 11s4p tak ten už asi balancovat musí... :-)
Jooo taky sem se divil prave, ze se vybalancovaly samy.. Jen pro info byla to tahle baterka.. http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9459
Takze, kdyz to jednou za cas, treba za 5-8 cyklu, dam nabit nekomu kdo ma dobijecku s balamcerem, tak bude vse v cajku ? :-)
Maximo
Pro klid duše bych balancér pořídil a nespoléhal na to že mi někdo nabije
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
pajiki
tyjo já ten lipo měřák radši ani nechci, protože za celou dobu co mám lipolky jsem je při dojetí prostě hodil na nabíječku a tím to haslo. Když začnu řešit i toto tak budu zachvilku šedivej jako .... :cry: :?: :|
sevntysiksforevr
JM
Při zodpovědném přístupu a používání měřáku se podle mě bez balanceru i obejdeš... Ono popravdě řečeno je tam hlavně kvůli bezpečnosti, u baterek co běžně nabíjím a jsou v dobrém stavu se moc nenadře a defakto nebalancuje. Horší to je u déle používaných baterek, baterek horší kvality a podobně - jakmile se to začne rozjíždět, tak pokud to občas neproměříš článek po článku, tak může být problém, dokonce až ohňostroj, kdy ti to jeden článek začne výrazně přebíjet a ten to nevydrží.
Jirka Masník
Losi Mini Rock Crawler (více..)
http://masnik.dyndns.org
stiifii
ja sem nabijel baterku 2x taky bez balanceru nez sem zjistil ze musim na nabijecce nastavit balancovani jinak to nabiji bez balanceru ale hlavne ze sem to mel pripojeny... a kdyz sem ji meril byla celkem nabalancovana rozdil byl max 0.01V mezi clankama pak sem nabijel z balancerem a ten rozdil byl stejnej ale mam za sebou asi 4cykly takze jak je to dlouhodobe nvm :roll:
PeeT156
ja nedám bez balancéru ani krok, vždycky ho používám
buggycz
ja taky jedine s balancerem
MEX-II Land Rover Defender 110, MEX Defender 90 Equipe, SCX 10 Defender 90, AX 10 Scorpion, Jeep Wrangler - ve vystavbe
DX3R, DX3S, DX2.0
http://buggycz.rajce.idnes.cz/
pajiki
možná jsem to špatně napsal.... nabíjím samo že s balancerem, ale nikdy jsem nezkoumal zvlášť kolik který článek má a jak je nabitý. Prostě když nabíječka zapípá tak poděkuju a jdu jezdit
sevntysiksforevr
Maximo
mě nabíječka lipolku bez zapojenýho balancéru ani nenabije....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
catar
mam nabijesku s lipo programem. Ma na strane i nejakej vystup se treba kontaktama, myslel jsem, ze je to balancer, ale neni. Proste nebalancuje :) tak nevim naco to je.
Ale nabijeni lipolek resim tak, ze nabijim normalne, promeruju a kdyz se clanky rozchazeji, tak to nabiju clanek po clanku pres servisni konektor. Tim se to srovna a je to :)
stiifii
catar píše:mam nabijesku s lipo programem. Ma na strane i nejakej vystup se treba kontaktama )
Mam taky je to na teplotni cidlo :idea:
catar
stiifii píše:... je to na teplotni cidlo :idea:
Tak to mě absolutně nenapadlo. Díky :wink:
