armani
Ako na tvorbu vlastného plánu modelu?
Je tu veľa skúsených borcov ktorý stavajú svoje pojazdné stroje od základu. Nuž a práve taký nejaký článoček o príprave na stavbu akosi nemôžem nikde objaviť.
Čo vlastne potrebujem? Mám nejaké obrázky vozidielka ktoré si chcem postaviť, fotografie, prospekty, papierovú skladačku, proste kopec podkladov v digitálnej forme. Mal by to byť nejaký nákladák alebo dodávka. Povedzme, že sa rozhodnem pre technológiu stavby karoserie z dosiek PSH, správnejšie označenie je HPS, nie laminovanie na kopyto. To príde až neskôr :) Mám predstavu aj o mierke, povedzme 1:10 alebo 1:14. To je tak asi všetko čo viem. :oops: Ako na základe týchto informácii postupovať pri tvorbe plánu? Aké postupy používate?
Tento dotaz mám na Tamiya fore, no odkázali ma sem, že tu je klub guru staviteľov 8)
Dakujem :D :D :D
Pedro
Projdi vlákno scale projekty. Najdeš tam dost inspirace.
Obrázky, fotografie, prospekty jsou dobrý abys okoukal detaily a podobný věci. Ale zkus sehnat nějaký plány (v angličtině blueprints). Tady v sekci odkazy jsou odkazy na nějaký stránky kde jsou hromady plánů. Plánek si v počítači zvětši na potřebnou velikost (1:10 - 1:14 ...) a vytiskni. Nebo to odnes někam na kopírku ať ti to vytisknou v potřebné velikosti.
A pak už jen řezej potřebný díly z PSH a lep a tmel a bruš a tmel a bruš......
Případně se zkus porozhlídnout jestli tvůj model nevydal nějaký výrobce plastikových modelů. To dost pomůže. Můžeš si spoustu věcí odměřit a většinou bývá v návodu i plánek :wink:
2.4 Ghz
joskator
LIGHT WEIGHT 2,25 DIESEL land rover
http://www.uloz.to/9556938/dsc07147-jpg
http://www.uloz.to/9556939/dsc07148-jpg
Koupil jsem holé AL šasi Axial scx 10.Z Al plechu 0,8 jsem postavil kompletní zakrytí podvozku , Al prahy podběhy.Z tvrzeného polisterénu
je kastle síla 1,2,3mm.Lepil jsem sekunďákem a nějakí speciál.
Žádný plány jsem nedělal,vzal jsem to hned z voleja.Podle fotek origo.
Potom můžu popřát krásný bastlení.
Potom máš k autu srdeční vztah.Bude se Ti líbit víc než profi.
joskator
joskator
syn mě uložil fotky na rajče.
Takhle jsem pracoval ,bez plánků.
Přeji krásnou práci pří Vašem projektu.
http://offroadak.rajce.idnes.cz/Off_road_hracky
petos
Ja pri stavbe iveca som pouzil sketchup na prekreslenie fotiek do vektoroveho planu.A ten potom vytlacil na A4,nalepil na PSH a rezal.
Tento postup je podrobne rozpisany tu http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?cisloclanku=2009120002&nazevclanku=pomocnik-sketchup
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
joskator
To je na mě moc vědecké,já jsem si vzal metr,tužku,pravítko a zalamovák
Potom jsem měřil a řezal až kusy lítaly.
