deekay
Souhlas bude to paradni superkara
Defender D90 - Spektrum DX6
KLR
...po nedělním večeru
zítra pak (snad) pozadí pro blinkry, horní zůžení u světel a pozadí světel samotných + přišroubování ke karoserii ..... a maska je hotová
POZN: každý den něco dělám, ale pořád to nebere konce :roll: ... ale to asi každý z nás zná
...po pondělku
1. zkrácení chodu pružin a tím pádem přitvrzení podvozku (2cm zarážka) - uvidíme, jak to bude s plnou vahou, ale teďka je to hodně tvrdé
2. blinkry (rozbitý je schválně - půjde přece o staré rezavé auto)
3. přišroubování masky ke karoserii
KLR
měl bych dotaz - budu si chtít udělat na to auto i zahrádku a tak se dívam po plynových páječkách...
...ideální by bylo Dremel VersaTip...
...ale co třeba takový tryskový zapalovač - píšou tam 3000°C, což asi bude blbost, ale někde na netu jsem narazil i na údaj 1300°C a tomu bych i věřil víc....na obale je nakreslené použítí na pájení trubek, tak co vy na to? Má s tím někdo zkušenost?
petos
2500°C jedine kyslik/acetylen,vodik,popan
Hento 1300°C a spajkujes striebro.(700-800°C)
Ked si pozries sekcie Dílna a nářadí,home made scale parts,tam mas o spajkovani popisane mnozstva stran.
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
KLR
petos píše:2500°C jedine kyslik/acetylen,vodik,popan
vím, zhruba jsem četl - ale vše je o páječkách, ale mi se jedná přímo o zapalovače (tento zapalovač - jestli s tím nebo podobnými má někdo zkušenost)
PetrBarty
Zkus Baumax nebo OBI, nedávno jsem si v Baumaxu koupil plynovou páječku za 300, teplota plamene 1300°C.
magor-no1
já v obi za 400 teplotu pájení nevím , ale jde to sní perfektně
puma1
Myslím si že ten dremel by byl lepší protože tenhle divokej zapalovač bys tuším musel držet palem jako každej jinej a to při letování nevím bylo by to takový našikovný do ruky.
KLR
...tak jsem se rozhodnul a udělal dveře otevírací
...zaroveň jsem zašel koupit ledky na osvětlení a zjistil jsem, že existujou rovnou i blikací :-) ... takže budou i blinkry
fotky jsou dole
a ještě k tomu zapalovači:
puma1 píše:... protože tenhle divokej zapalovač bys tuším musel držet palem jako každej jinej ...
tenhle by měl právě mít možnost zaaretovat plyn, možnost nastavení plamene (přívod vzduchu) a taky stojánek na postavení ... podívám se ale do toho baumaxu a uvidím, co tam mají - ten zapalovač se mi prostě zalíbil cenou a funkcema
Pekne, pekne.. Dvere budes aretovat magnetama, nebo budes mit nakej jinej system ? :-)
magor-no1
ten z obi tohle všechno má jak regulaci , tak i aretaci , má i pojistku proti nechtěnému zapálení
KLR
zadní dveře - zatím jedny a pokud mě za to neukamenujete, tak ne úplně "scale" - po přilepení horního pantu a otevření jsem zjistil, že se tak trochu otevírají směrem nahoru a dolní pant tak ztrácí smysl .... a rozhodnul jsem se to tak nechat, protože nejsem cvok, abych to zase odlepoval a pracně vyměřoval a srovnával
...tak snad mi to prominete ;-)
Kuba93 píše:...dvere budes aretovat magnetama, nebo budes mit nakej jinej system ?
chtěl bych udělat nějaký otevírací systém .. něco s pákama a tak .... sám ještě nevím co a jak (něco už jsem viděl, ale nevím jestli to zvládnu jak nářadím, tak rukama :-) - při nejhorším to udělám těma magnetama
tomas71
Pěkná kára. Už se těším až to bude hotový. :tleskam:
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Tohle auto začíná fakt vypadat den od dne líp a líp!
Stenly
Tak tohle je teda bomba 8( :SUPER: 8o :OK:
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
