Takže mě můžete proklínat. Hrubá náprava je skoro hotová. Uvnitř plast. trubka průměr 10mm, celý je to slepený, sešroubovaný (pak tam všude půjdou zapuštěný šrouby) a pak ještě prosvařovaný skrz na skrz. Po spojích jsou hluboký protavený části až do tý trubky. Ještě tam nahoru přijde přitavit PSHčko.
Kvůli údržbě jsem vyřízl jednu polovinu k diferáku a tam bude na šrouby.
Pevnost: zkoušel jsem to v ruce všemožně ohýbat a jedině to pruží v tý části, kde je vyříznej ten kus. Ale když ho tam našroubuju, tak se nic nehýbe, Uvidíme při testech.
Pro rejpali, povrchový uprava není konečná :mrgreen: :mrgreen:
Já vim, je to blivajs..
