tomina
regulator Losi Mini Rock Crawler
cao vsichni
zde v marketu jsem se snazil sehnat regulator losi mrc. Bohuzel marne. Vlastni blbosti jsem ho spalil. Roztrepily se a spojily draty vedouci k prijimaci. Netusite, jaka soucastka se to spalila? Pripadne bych Vam byl vdecny, kdyby se nejaky majitel regulatoru podival do sveho, coze je tam napsano? Nez se ta soucaska rozpadla uplne, regulator fungoval...
diky moc
bohuzel to nelze precist....diky
Naposledy upravil(a) tomina dne 29.05.2011 15:49, celkem upraveno 4 x.
rotruck
Re: regulator Losi Mini Rock Crawler
tomina píše:cao vsichni
diky moc
bohuzel to nelze precist....diky http://ttomina.rajce.idnes.cz/regulator ... G_2250.jpg
http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... d=LOSB0828
tomina
vim, asi to bude jediny reseni.
rotruck
Použít by se dal samozřejmě i jiný regl , nevím jestli ten origo Lossi má brzdu v neutálu , nebo je to dáno jen převody.
Jinak existuje ještě jedna neorigo možnost náhrady , ale ta na tom cenově nebude asi nijak podstatně líp.
badger
no.. ja bych cekal, ze to bude nejakej stabilizator napeti. tak kdyby's byl hodne zoufalej, muzes zkusit prochazet obchody jako GME, GES, Farnell a podobne a hledat naky stabilizator napeti, jehoz nazev konci na "72" a ma tohle pouzdro.
nebo muzes zkusit ze zapojeni vykoukat kam to vede a koupit nejakej jinej stabilizator.. otazka zustava, jaky ma mit vystupni napeti.
nicmene.. to ze tahle vec vypada ohorele neznamena, ze to musi nutne byt jedina vec ktera pri tom "ohnostroji" odesla.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
CC-01 Mitsubishi Montero (2,4GHz) :)
Je tam toto:
B772
badger
www.cj-elec.com/files/pdf/Mlkj_2008113165752775.pdf
hmm. takze je to PNP tranzistor.. takze nejakej tranzistor kterej vydrzi 3A a cca tehc 30V co pisou v data sheetu od tohohle by mohl fungovat jako nahrada.
http://rc-svetla.cz
badger
badger píše:www.cj-elec.com/files/pdf/Mlkj_2008113165752775.pdf
fungovat by mohl treba tenhle:
http://www.gme.cz/cz/bd438-p211-030.html
http://rc-svetla.cz
tomina
Pánové,
díky moc! B772 i ze se jedná o PNP tranzistor, super info!
Zastavim se v GME a dam vedet....
badger
akorat jeste bacha. ne vsechny tranzistory maji vyvody zapojene stejne.
takze az neco koupis, je treba najit na jake "noze" je jaky "konec" tranzistoru.
http://rc-svetla.cz
tomina
Opraveno, funguje. Koupil jsem ten tranzistor z tveho odkazu a kamarad me to prepajel. neveril jsem tomu,ale vse funguje a dokonce bez nutnosti resetu regulatu. super a diky. Jo a mrkne do rubriky Losi crawlers...:-)
Zpět na „Pohony a regulátory“
