BrAtKo
Kedze ESC ma BEC 2A, skus, uvidis, ak to nezvladne (bude vypinat), tak si externy BEC zapojis priamo na akumulator (nie na ESC ani RX). Este pozor ci aj tvoj prijimac nema BEC. A zalezi od zatazenia navijaku, pripojis navijak na externe napajanie a zmerias odber ked zatazis navijak. Kedze DX3C ma 3. kanal, nie je problem ovladanie navijaku. Takze treba len zacat skusat a laborovat.
Axial SCX10 Camel Dingo II
eos
Naviják můžeš napájet přímo z baterky. Originální ovladač 3Racing má zvlášť ovládací (servokonektor) a napájecí (Tamyia) vstup. Bude tak mít větší tah, než při napájení z přijímače.
DX3C má 3. kanál třípolohovej, což je přímo případ pro ovladač navijáku. Můžeš jednoduše vrazit konektor do 3. kanálu a napájení na odbočku z kabelů od baterky, pokud Ti nevadí, že bude naviják celou cestu pod napětím a občas si může, podle různých špatných zkušeností, dělat co chce, včetně vlastního odpálení v koncové poloze. Pro sichr to řeší vypínač, přidanej do napájení.
Kdybys dal vyhledat "naviják", našel bys třeba tohle: http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6922&postdays=0&postorder=asc&start=0
Kuba402
Hoši asi jsem trochu natvrdlej :D Nic s toho nechápu. Můžete mi prosím nakreslit třeba v malování schémátko jak to má být ? Myslím napojení přímo na přímač. Prosím.
EDIT : Takže chápu to dobře že když k tomu zapojím nějakou třeba vysílačovou lipolku a pojede mi to ? http://www.youtube.com/watch?v=sLFkhG6gNKM Chlápek na tomdle videu to má takhle zapojené a mačká to tlačítko k ovládání a kdybych zapojil ten servo konektor do přípače a správně nastavil vysílač tak by to šlo ovládat vysílačem ?
Axial SCX10 Trial Honcho
Bullet Rockett Buggy 1:10
Alpha 1500
Zpět na „SCX10“
