Je sice fajn podporovat tuzemské kšefty, ale jen pokud se pohybují ve slušných dimenzích. Solidní a osvědčená 5000mAh 2S LiPol 20-25-C se dá sehnat za cca 750-800 Kč na Aukru:
http://aukro.cz/rc-li-poly-turnigy-5000mah-7-4v-hc-2s1p-20c-30c-i2200034691.html (např. Temelin2 nebo HonzaIT jsou osvědčení prodejci, co je maj prakticky pořád) nebo cca do tisícovky v e-shopech. (Pokud trváš na shopu, tak třeba
http://www.sejvi.cz/?rc-modely,30) Všechno ostatní je buď zlodějina, nebo zbytečnej přepych. 20C ( teoreticky cca 100A) v expedicích bohatě stačí, silnější baterky jsou většinou těžší, někdy o trochu větší a většinou o dost dražší. Pro tohle použití je to zbytečný, rozdíl trochu poznáš jen v "tvrdosti" baterky ke konci vybíjení a i to dost závisí na nastavení LiPo-stopu. Konektory se vyplatí, už kvůli kompatibilitě s cizíma baterkama, používat zažitý, buď "bullet" 4mm jako u baterek Turnigy - černej kolík a červená dutinka na baterce (výhoda je, že nezbývají lichý půlky), nebo novej, moderní  a asi i konstrukčně lepší XT60:
http://www.sejvi.cz/?konektory,42 Ostatní buď nejsou zdaleka tak rozšířený, nebo jsou z nějakých důvodů špatný, nevýhodný, drahý..
S panem "Model rozumně" mi jedna zkušenost stačila, hajzly vědomě podporovat nebudu.
U dlouhých rozvorů, jako má Honcho, naráží páka serva do předního nosníku baterky normálně.  U krátkých zase naráží servo do diagonálních výztuh. Dá se probrousit plast, nebo převrtat díry a posunout trochu servo, nebo přendat servo na rám podvozku. RC4WD na to má sadu:
http://store.rc4wd.com/-Steering-servo-chassis-mounting-kit-for-Axial-SCX10_p_1419.html
