Stránka 10 z 20
Re: LAND ROVER DEFENDER TEAM-Baghira
Napsal: 18.12.2012 15:39
od UFO
...není problém stříkat rovnou na plast, jen to chce vzít jemným smirklem na matno a mít dokonale odmaštěný, stříkal jsem takhle dvě auta obyčejnou Humbrolkou - a drží to bez problému, z kastle to jde jedině i s kusem podkladu...
Napsal: 18.12.2012 17:16
od BAXAN
UFO
obroušený sem to měl celý...a i dobře odmaštěný...tak nevím co jse stalo :-(
Napsal: 18.12.2012 17:44
od nivak
A nešahal si na to rukama, mě se to taky stalo.
Já jsemvždycky kastli stříkal normoš bílým lakem úplně celou kastli jako základ a pak lakem jakým jsem chtěl...
Vše bylo v pohodě...zkus to znovu a uvidíš :OK: ;-)
Napsal: 18.12.2012 17:47
od BAXAN
no skusim to nák do bastlit a uvidíme kdyžtak se to hold teda předělá...
Napsal: 18.12.2012 18:23
od mrak03
baxane chápu že neumíš všechno, tak si nech poradit a vyzkoušej to co ti radí zkušenější ale jestly to chceš dělat dál jako doteď tak se nediv jak kolegové reagujou
na to co se ti voloupalo
vypadá to že barva je bez základu a není to řádně obroušený, nebo blbě odmaštěný, jestly ti ta barva drží blbě i jinde tak to pude dolu dobře brzdovkou, vycházím z toho žes použil nějakou normální barvu né balakryl
jestly to chceš nechat jak to je můžeš to voloupaný zapatlat štětečkem, to samé u tý podtečený černý, tam se podívej jak moc seš mimo hrany ,něco jde opravit černou něco barvou karoserie
edit, sem koukal eště jednou na tu fotku a žádnej základ tam neni vidět (ani na zbytku boudy)
Napsal: 18.12.2012 19:02
od zax
UFO píše:...není problém stříkat rovnou na plast, jen to chce vzít jemným smirklem na matno a mít dokonale odmaštěný, stříkal jsem takhle dvě auta obyčejnou Humbrolkou - a drží to bez problému, z kastle to jde jedině i s kusem podkladu...
Ono samo záleží jakou barvu použiješ. Humbrolky jsou přímo na plast, takže pohoda, ale pokud na to vzal autolak, tak to dopadlo jak to dopadlo.
Napsal: 18.12.2012 19:08
od BAXAN
no je na místech se to slouplo ale ted jsem to dodělal štětcem a zase tak hrozný to neni...řešit to nebudu až to někde vopřu vo strom... :OK:
Napsal: 18.12.2012 19:36
od Frenky
Shcovej to pod hromadu nálepek :OK: :-D
Napsal: 18.12.2012 20:00
od tjjack
BAXAN píše:...a i dobře odmaštěný...
Čím si to odmašťoval? Jestli jsi to odmašťoval jarem, tak ti můžu říct, že to neodmastí ideálně. Když odmašťovat pod lak, tak buď lihem nebo bezacetonovym čištičem na brzdy...
Napsal: 18.12.2012 20:01
od BAXAN
technickým benzínem...
otázka mimo jak se chová psh s barvou...??? neni to podobné :?: :?: :?:
Napsal: 18.12.2012 20:09
od tjjack
Tak zrovna technickej benzín se mi taky zdá trochu mastnej :-D.
Napsal: 18.12.2012 20:41
od Wendis
na maskování používej tamiya pásku,pokud si viděl jaký zvěrstva jsem stříkal,tak ti musí bejt jasný že to s tim jde,je to nejlepší páska na maskování,už jsem toho vyzkoušel dost a jinou bych už nekoupil.
u těch dvou zvířat co jsem stříkal mi to podteklo minimálně v místech kde jsem si nevšim že to neni pořádně přilepený,ale pokud bys nevěděl kde to je tak bys to nenašel...
jak psal Zax,spousta lidí tu ví o čem mluví a pokud se nechceš ptát veřejně stačí napsat sz,věřim tomu že většina poradí...a dobře poradí :-)
Napsal: 18.12.2012 21:18
od BAXAN
ok chlapcí dík to se bude hodit u jamala :D
Napsal: 19.12.2012 13:44
od Stenly
Dodělej pořádně tohle a pak začinej vymejšlet náký další .................
Napsal: 20.12.2012 20:44
od BAXAN
tak jsem včera skusil linky ale zase moc krátký :/
ale ted je na tejden vystaráno dneska ve škole jsem uklouz na schodech,výron kotnáku....dost velkej bjeham o berlích a sem rád... :-(
