jirkacbx
Sakra,to se mi na disk na 2.2ky pro Axíka toho moc nevejde :roll:
Potřebuju tam nacpat nějakých 400g na kolo 8)
AX10
Mammoth BC8 1/12
jerry-mouse
XBob píše:OK, odpoledne to zvážím před a po navinutí a pak to sem napíšu.. Jinak jak píše kolega nade mnou, dá se koupit ve všech elektro velkoobchodech pod názvem "zemnící plech olověný PB 0,5mm", v Praze například v REXELu na Spořilově (dříve ELVO)..
Cena je většinou všude podobná - 1Kg/cca 160 Kč.. :wink:
link s obrázkem -->> http://www.bbelektro.cz/plech-oloveny-0 ... e/d-84101/
Tak som bol dnes vo velkosklade pre elektrikarov, a cumeli ako vyorana mys ze co vlastne chcem! Po vysvetleni co vlastne chcem tak sa telefonicky spojili so svojim dodavatelom , a ten potvrdil ze to maju na sklade, a teraz pozor :o dodava sa v rolke sirokej 6cm a dlhej 16 alebo 20m to si uz nepama ta ale viem ze to vazi cca 7,5 kg :!:. T :wink: eraz to najzaujimavejsie na vsetkom je konecna cena za komplet rolku :o :roll: 160,-eur :evil: cize 4800,-sk v starej cene :!: U vas v cesku sa to da kupit na vahu trebars 1kg alebo cely balik pripadne v akom rozmere sa to predava u vas? Dikes :wink:
DUsoft
Já šel do pneuservisu, nabral jsem si z odpadu závaží, umyl je v benzínu, nalepil oboustranku a nalepil do kol. Olovo není zdravé. Navineš, olízneš si prsty a budeš impotentní. Dej pokoj. :mrgreen:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
XBob
jerry-mouse píše:
Ahoj.
Tak já nakupuji v tom Rexelu na Spořilově, mají role 20cm široké a odříznou mi nožem kus jaký potřebuji. Minule jsem bral kousek jen asi 3/4 metru dlouhý a bylo to necelé kilo.. Platil jsem mám dojem asi 112 Kč (včetně naší rabatové slevy).
Asi jsou tam u Vás pěkní zlatokopové.. :roll:
Axial SCX 10
projekt "X"
Savage 4,66 STS
jerry-mouse
Tak to je dobra sprava! :tleskam: Keby so ti poslal v obalke ceske dvoukilo tak vedel by si mi to kupit a poslat niejakym busom co chodi na vychod? Bol by som ti vdacny, a v lete ked pridem do C- Raje tak mozme popit samozrejme ze slusne! :lol: :FRIENDS: :tleskam: Ostatne cez SZ. :wink:
carlos46
Hmm,
já kupuji normální nalepovací závažíčka na disky v pneuservisu.
V tom našem jsem platil 25kč za jeden pásek. Ten má tuším 100g.
Myslím, že to není nijak závratná suma.
Já mám na 2.dvojkách mám 175g na 1.devítkách jen 100g.
Na CRko mi to přijde akorát.
Ale těch 400 na kolo jak píše Jirka, tak to už je teda ranec 8(
jerry-mouse
carlos46 píše:Hmm,
Prave ze aj ja som pouzival tie olovka , ale mam taky pocit ze to malo 60gramu pas, a na jedno kolo so dostal cca 120gramu v dvoch vrstvach nad sebou nasledne polepene izolackou. Ne ide tak o tu cenu, ale skor o to pracnost napr. pri diskoch SDI s ofsetom+1 su dve rozdielne sirky vnutorneho priestoru kde sa da nalepit to olovko, takze prva vrstva je uzsia od tej druhej cca 3-4mm nasledne tie olovka ohybam na 2x alebo 1raz to pdla vrstvy a radiusu kola. Netreba opomenut ze najvacsiu galibu tam robi ta samolepiaca paska ktora zvacsuje cca o 1/3 priemer, alebo hrubku steny ako chcete to potom robi tiez problemy pri nasadzovani pneu a hlavne pri lepeni gum k diskom to nebude ciastocne platit pre Beadlock kde odpada problem s lepenim. Proste ked tam mam tych 120 az 170 gramov tak su problemy s kvalitnym lepenim! Ja tiez nechcem 400 gr ako ma Jirka , ale aby to lepsie sedelo pri tych 150-180 gramoch, a hlavne menej prace s tym olovom! :wink:
DUsoft
Teď jsem to byl zvážit, tak mám kolo těžký 140g (z toho je 8x5g=40g závaží).
Mám ten pocit, že by to mělo stačit a jak jsem četl na rccrawler i na scale4x4, tak by to mělo i šetřit plastové převody. Je prý rozdíl, jestli stavím crawler nebo scale. Tak uvidím. +40g do každého kola se mi ještě vejde.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Víc tam toho nedávej.I bez závaží sedá kvalitně jezdit.
Kupoval jsem u nás ve velkoskladu ten oloplech a čuměl na ně jak vůl,pak jsme šli do skladu a uříznul mi kus cca 35cm x 20 a chtěl 180kč.
jirkacbx
Jak na to koukam,radši zůstanu u olova z nákladáků zadarmo 8)
AX10
Mammoth BC8 1/12
jerry-mouse
XBob píše:
Ahoj.
XBobe precitaj si SZ! :wink:
JanoS
Ja som zbehol do Forstingeru a zobral asi 2,5 kg použitých závaží z Al diskov. Chceli za to asi 2 eura. Viac mi zatiaľ aj tak netreba. Ani som to nečistil, prilepil obojstrannou lepiacou páskou k disku stiahol izolačkou a dal pneumatiky s penovou vložkou. Takto váži jedno koleso cca 120 g, a je to poznať. Ale viac by som sa asi bál, kvôli opotrebeniu poloosí, kardanu a prevodov.
jerry-mouse
JanoS píše: Takto váži jedno koleso cca 120 g, a je to poznať. Ale viac by som sa asi bál, kvôli opotrebeniu poloosí, kardanu a prevodov.
Ciastocne mas pravdu , ale vsetko zavisi od pouziteho motoru a techniky jazdy napr. 27 motor s prudkou brzdou sa urcite podpise hlavne na prevodoch a pastorkovom alu koliesku kdesto lenivsia 75 uz nedava taky zahul na spominane prevody!Dalsim problemom , a asi tym najvacsim je to ako ma to jazdec v hlave usporiadane hlavne tie mladsie rocniky kde ich styl je plyn brzda akoby jazdili s buggynou , tak urcite sa to bude odporucat do vecnych lovist! :lol: :lol:
lackey
Ja som pred vcerom dal do seriovych Axial diskov 160g zavazia (klasicke pneuservisacke lepiace 5g pasiky) a cele jedno kolo komplet vazi 260g. Myslite, ze je to uz moc na 55 motor (poloosi,diferaky,kardany atd )? Rozbehy robim plynule, takisto brzdim plynule. Defino (scx) vazi teraz 4.6kg.
dakujem
jerry-mouse
Moj axikos ma napriklad v kolesach olovenu pasovinu o hrubkr 1,5mm. Potom kolesa vazia rozne, napriklad predne komplet cca 270gr a zadne zase o trochu viac rovnych 320gr rozhodne viac by som uz nedaval nakolko sa obavam rychleho znicenia hlavne prednej napravy. Preto je na prednych kolesach mensia zataz ako vzadu! Tych tvojich 260gr :idea: na komplet koleso je taky dobry stred rozhodne viac uz na axika neodporucam hlavne pri dost dynamickych motoroch ktore ja osobne dost rad pouzivam. Mozno to casom este asi o 20 percent odlahcim hlavne v zadu, ale teraz to nehodlam riesit obzvlast ked pozeram po novych kolesach! :lol: Pises ze mas 55-ku motor ktory uz moze byt trochu lenivsi, ale to vyriesi menej zavitov a mensie kolecko na motoru. :idea:
Zpět na „Kola a pneu“
