XBob
Závaží do kol - Olověný plech
Zdar chlapi.
Zabýval jsem se jak nejlépe a nejlevněji pořídit "závaží" do kol pro svého nového axiala SCX a jako dobré řešení, mi přijde použití olověného plechu používaného "hromosvodáři" navinutím do osazení disku.. Dobře se s tím pracuje (tloušťka 0,5 mm, jde to stříhat obyč. nůžkami a následně dobře dovážit.. V podstatě se střihne pásek a pak se jen motá. K fixaci mi perfektně posloužilo sec. lepidlo, s konečným ovinutím izolačkou...
Pokud už se tu o tom někde psalo, tak se omlouvám, ale nenašel jsem to.
Axial SCX 10
projekt "X"
Savage 4,66 STS
jirkacbx
Re: Závaží do kol - Olověný plech
K plechu se ještě nikdo nedostal.
Nejvíc dostupný jsou lepicí závaží nebo obyč závaží a z nich odlít pásek,ten pak navinout.
Jakou váhu takhle dokážeš na disk namotat?
AX10
Mammoth BC8 1/12
XBob
No, ten Pb plech používaný hromosvodáři, je v pásech o šířce 20 cm, je to měkké čisté olovo a výborně se tvaruje a utahuje.. Váhu změřenou nemám, nicméně při prvním pokusu jsem zaplnil celé osazení (žlábek) seriovýho disku (cca 5 mm výška a 7 mm šířka) a po zkouškách mi to přijde jako ideální..
Edit: zejtra budu dělat kola kolegovi z práce, tak pokud by byl zájem, mohu to nafotit.. :wink:
Axial SCX 10
projekt "X"
Savage 4,66 STS
DUsoft
Hlavně to zvaž. Před / po. Dík.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
jerry-mouse
XBob píše:Zdar chlapi.
No napad je to dobry lebo tie olovka co sa pouzivaju na AL disky mi pridu pomerne drahe , ale hlavne dost pracne co ma uz nebavi! Ked tak hod sem volaaky link na ten plech at vime kam na nej! :idea: :GO:
Habua
Pb Plech
Proužky z pb plechu mám na axialu asi rok a maximální spokokjenost. Kola mají s plechem 250g. Plech nezabírá ani moc místa a v pohodě se do pneu vejde i vložka. PB plech je k dostání snad v každém velkoobchodu pro elektrikáře. V Budějcích třeba Repam v Litvínovicích.
XBob
OK, odpoledne to zvážím před a po navinutí a pak to sem napíšu.. Jinak jak píše kolega nade mnou, dá se koupit ve všech elektro velkoobchodech pod názvem "zemnící plech olověný PB 0,5mm", v Praze například v REXELu na Spořilově (dříve ELVO)..
Cena je většinou všude podobná - 1Kg/cca 160 Kč.. :wink:
link s obrázkem -->> http://www.bbelektro.cz/plech-oloveny-0 ... e/d-84101/
Axial SCX 10
projekt "X"
Savage 4,66 STS
Tenhle tip využiju,protože potřebuju zatížit nový chevy disky,který jsou uzký na závaží z pneuservisu.A cena je příznivá.
DUsoft
Zkoušel jsem navíjet cín, ale je to lehký. 50% objemu zabere kalafuna. Ten Pb plech bude lepší. Zvaž to. Dík.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
XBob
Tak jsem konečně doma a motám kola.
Sériové kolo (disk, molitan a plášt) na SCX bez olova = 120 gramů
Sériové kolo (disk, molitan a plášt) na SCX se zaplněným žlábkem do rovna = 175 gramů
Sériové kolo (disk, molitan a plášt) na SCX se zaplněným žlábkem do rovna plus 3,5 závitu nad = 205 gramů
Šířka pásku = 7mm, Tloušťka = 0,5mm.
Axial SCX 10
projekt "X"
Savage 4,66 STS
DUsoft
Díky!
CC-01 oIIIIIIIo YJ
XBob
DUsoft píše:Díky!
Není zač :wink:
Laboruju tady s tím a zkusil jsem místo těch 3,5 závitu navrch v 7i mm pásku (nad žlábek/osazení) dát jen jeden závit o šířce 18 mm = skoro 36 gramů..
Teď jsem zkusil ještě jeden (18i milimetrový navrch a to už mi přijde moc těžký... :lol:
Axial SCX 10
projekt "X"
Savage 4,66 STS
XBob
Tak jsem zkusil ještě jeden závit (šířka 18mm) navrch, kdy jde ještě "guma" jakž, takž dobře nasadit (tedy 3 široké závity) a dostal jsem se na 286 gramů na kolo ... :roll:
Axial SCX 10
projekt "X"
Savage 4,66 STS
To mi příjde už moc.Zase to bude žrát baterky a namáhat díly.
Těch 175 se mi jeví dostačující.
DUsoft
Teď jsem to byl zvážit, tak mám kolo těžký 140g (z toho je 8x5g=40g závaží). Kdyby bylo třeba přidat, dám tam ten Pb pásek.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Zpět na „Kola a pneu“
