Woyta
Re: Tank z kartonu - jaké díly
Nejake obycejne rychlejsi by mohlo vyhovovat si myslim.
Takže to servo se opravdu točí neustále dokola - ne jen o 360° ? Domníval jsem se, že je to servo s jednou otáčkou - něco jako navijákové servo na plachetnici, které má několik otáček, ale rozhodně ne trvalý chod.
To by se pak na pohon docela hodilo ....
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... -1sec-32kg
V obou případech to nevypadá na serva s neomezenými otáčkami. Přitom značení jsou stejná.
Těch 180° je tam daných prostřednictvím rozšíření signálu z klasických 1000-2000 ms do pásma 500-2500 ms.
Díval jsem se na další serva a vypadá to, že jsou ve třech typech: klasická ( zhruba do 100° ), s rozšířenou dráhou ( 180° ) a robotická s nekonečným otáčením. Bohužel ta u nás v Bighobby asi nebudou, ale jsou tam slabší ( 20 kg ) a levnější ( JX servo PDI-5521MG-360° (digital) 55g/20kg - 386,-Kč )
Woyta
Serva na kontinuální chod upravujeme běžné. Není to nic složitého.
Většinou je u posledního ozubeného kolečka nějaký čep či vystupek, který brání aby se otacelo dále. Druhý limit je potenciometr. Ten většinou jen vytáhneme z převodu a nastavíme neutrální polohu. Pripadne vyměníme za trimmer.
Servo potřebuješ analogové. Digitální je vhodné akorát tak na naviják. I při drobné změně signálu pošle na motor plně napětí. Analog podle rozdílu mezi referenci a signálem napětí zvyšuje.
https://youtu.be/qtj2qAK9fes
Tady jsme kdysi řešili zprevodovani serva do síly ale princip je stejný.
A 20kg na kartonové tank je overkill. Ty máme na řízení v našich extrémních celokovových axialech scx10. Na karton bude stačit i třeba 3kg.
O předělání serva na stálý chod vím, několik jsem jich také upravil - ovšem s použitím regulátoru, ne s upravenou elektronikou ( tu jsem zase používal jako spínač ). Co jsem ale nevěděl, je to, že se tato serva přímo vyrábějí a hlavně že mají elektroniku upravenou jako regulátor ( aspoň podle toho, co psal Peter BT:
" ...točia sa donekonečna na obe strany, veľkosťou a smerom výchylky od stredu ovládaś smer a rýchlosť otáčania ....." ). Takže pokud výchylkou měním i rychlost, tak by neměl být problém i s použitím digitálního serva.
Asi nejlepší by bylo, kdyby to někdo, kdo takové servo má, tady popsal skutečné chování toho originálního serva.
slavik
Co by jsi potřeboval vědět?Mám servo GWS s35/STD a chová se přesně tak,jak jsi psal.Nevim,jakým způsobem ho ovládá elektronika ale například zpomalovač/Turnigy/na něj nefunguje stejně jako na serva bez potenciometru.
cc01 Unimog U300,SCX10 II Dodge RAM,SCX10 Chevrolet CMP Gun Tractor,TA01 MB190,TA01Lancer,TA02 L.Stratos,
Kenworth K100,Peugeot 205,Kubelwagen,LIAZ Dakar
Potřeboval jsem potvrdit, že se servo skutečné chová tak, jak popsal Peter BT - tzn., že jde v podstatě o motor s převodovkou a s integrovaným obousměrným regulátorem. V tom případě by pak mělo být jedno, jestli jde o servo analogové nebo digitální, protože by se mělo chovat stejně. Každopádně si pár kousků objednám a vyzkouším.
Peter BT
chlapci..... funguje to bez úprav tak ako som napísal....
zjednodušene to definoval Borik...že tak by to chcel...... "funguje ako motor s prevodovkou ovládaný obojsmerným regulátorom" .... ano... funguje to tak.... ja som takto prerábal navijáky zo serv... keď som vykuchal origo elektroniku a narval tam miesto nej malý obojstranný regulátor s brzdou....
používam asi rok na zadný naviják JX6221MG-360, toto je 20kg na štandardné napájanie cez BEC, ale na pohon som odporučil to JX PDI-HV 5932MG 360 servo kvôli tomu, že sa dá napájať napriamo z dvojčlánku - netreba riešiť trvale zaťažený BEC - len spraviť odbočku na napájanie serva a bec použiť len na samotný prijímač...
takže za mňa najjednoduchśie dve tieto servá a napájať ich napriamo z dvojčlánku.... do prijímaća dotiahnuť len signálny káblik.... a ako správny tank ovládať ho rajčákmi.... dvoma pakami.... ;-) :-D
Woyta
BEC je PWM stabilizator.. Takze moc nepapa. Zato kdyby jsi pouzil 78xx obvod :D
Peter BT
Woyta píše:BEC je PWM stabilizator.. Takze moc nepapa. Zato kdyby jsi pouzil 78xx obvod :D
to ano, samozrejme.....sú to väčśinou už spínané obvody.... ale klasický lineátny by teraz aspoň topil sneh pod pásmi. :-D....
tieto dve servá pod trvalou záťažou by asi vyźadovali už poriadne dimenzovaný BEC.... isto nie nejaký 2-3A z regulátora... preto sa mi zdá rozumnejśie BEC obísť....
