Petkojepanko
Tank z kartonu - jaké díly
Ahojte, zaujal mě tank z kartonu (nic složitého viz video) [youtube_url]https://www.youtube.com/watch?v=33Li7ngdhhE[/youtube_url]
Ale jako absolutná neznalec nevím kde a co koupit. Prosím vás tedy o radu kde koupit motorek či jak silný..prostě vše co bych měl vědět :) + i ten ovladač k tomu jestli se u takových věcí řeší i kompatibilita? Nebo stačí jakýkoliv ovladač?
gecko-x
Re: Tank z kartonu - jaké díly
Obávám se, že tohle neni úplně vhodné fórum.
Osobně bych ti spíš poradil koupit tank třeba od firmy Heng long, je to slušný základ pro další stavbu. A treba na modelbazaru se občas dá koupit za rozumny peníz....
Jinak pokud bys na tom trval, tsk bych hledal na aliexpres, tyhle blbosti tam jsou...
Po zhlédnutí uvedeného videa musím souhlasit s kolegou gecko-x, že toto je nevhodné forum na tuto stavbu.
Ta stavba ve videu je tak na 8-10-leté děti.
Petkojepanko
Ne každý má ale zkušenosti s takovýma věcma a nevěděl jsem kam jinam než na ''RC'' forum se obrátit :-(
rotruck
Nic si z toho nedělej , je to jako všude na netu - nejvíc vždycky kafrá ten co má nejmíň co poradit .... hezké to mají kluci šikovní , my odkojení ABíčkem co jsme si tím v dětství prošli to oceníme a nezavrhoval bych to - je tam spousta nápadů i pro naše stavby .... Maxi máš co dohánět ....
Mrkni na netu po shopech s robotikou , tam se tyto věci dost vyskytují a používají , nebo na zavedené shopy s elektrosoučástkami jako GM elektonic , nebo i Conrad . Jinak daly by se použít i díly a RC vybavení rozpohybovávaných stavebnic které jsou teď dost populární - lego , merkur a podobně ......
Na jednom z dalších videí jsou i odkazy na díly z ali a vpodobnejch shopů jak psal i Gečko-x ....... https://www.youtube.com/watch?v=ELjJwv5W2cQ .... dej si ZOBRAZIT VICE ... v popisu u videa
Как сделать вездеход из картона и моторчика (танк)? / How to make an all-terrain vehicle made of cardboard?
Размеры: https://photos.google.com/share/AF1Qi...
DIY радио пульт: http://ali.pub/2nx3tn
DIY моторчики: http://ali.pub/2nx3yp
Не забудь подписаться на мой канал https://www.youtube.com/channel/UCA7p...
Petkojepanko
Tak tohle jsem hledal :) videem se inspiruji a součástky teda nejspíš z ali z těch odkazů...mockrát děkuju!!!!
Neuvěřitelné, co lze s kartónu postavit, fakt paráda :OK:
gecko-x
Počkejte, až to zmerčí Růža... :-D :-D to je velký fanda kartónu....
Ha
Me se to libi, patri nepatri, kolega se rady dockal :YOP:
To je betlfild 1 :-D landship, skin bych dal bud two tone gold nebo bloodied :-D
Herdek
Z ceho jsou ty pasy? To sem nak nepostreh
Mira píše:
Herdek
Mi to prijde jako narezana rohozka, co mame na hajzlu na podlaze doma ( nebo do koupelny ;) ) ?
Petkojepanko
Presne tak, pasy jsou z gumove rohozky z koupelny :)
Jen pozor na domácí mazlíčky - jak to jednou počůrají, tak se to rozpadne.
Woyta
Kup dve analogova serva vhodne velikosti.
Uprav je na motor s prevodovkou. Demontovat potenciometr, nahradit primerem ci odpory (pripadne potak zajistit lepidlem ve stredove poloze)
Pak uz jen potrebujes prijimac a baterku.
rotruck
Se servy by to na pomalé tanky jako Tiger , nebo ty prvoválečné Mark a pod vyhovovalo , na ty rychlejší už to při pohonu servem bude bohužel pomalé ........
Peter BT
tankom sa síce nevenujem, ale zato som za každú úchyláreň.... takže sa mi téma páči.... :-D
existujú 360 stupňové servá... dostaneš aj na ali..... netreba upravovať.... točia sa donekonečna na obe strany, veľkosťou a smerom výchylky od stredu ovládaś smer a rýchlosť otáčania..... mám doma śtandardné aj HV, použil by som asi to HV, aby nebol problém s bec-om..... má krúťák 30kg na dvojčlánok, takže by to mohlo byť fajn...
https://www.banggood.com/JX-Servo-PDI-HV5932MG-30KG-Large-Torque-360-High-Voltage-Digital-Servo-p-1074871.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
podľa mňa by dva kusy na pohon plne vyhoveli.....
