Re: Světla-zapojení
Prepojit to muzu kdykoliv, ale jak pisu, chtěl sem malo soucastek, je to nejefektivnejsi.
Na baterku to davat nebudu mam tam 4S, asi to dopadne co dioda to odpor, zatím jsem zkousel jednu a ta neblikala, ale stejne me to stve,
tak krasne to bylo vymysleny...
Bandolik
Re: Světla-zapojení
Tak máš druhou možnost zapoj je paralelně tady se odporu nevyhneš ale můžeš tam zase dát 5V a mělo by to být OK
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
Re: Světla-zapojení
Houkni to na těch 4S a nemazej se s tím. 4x bílá LED do série přes rezistor 82 Ohmů, 2x červená LED do série přes 560 Ohmů. Připoj to na balanční konektor.
manek100
Re: Světla-zapojení
myslím, že na 4s s odporem 82 Ohmů ty bílé ledky nepřežijí plně nabitou baterku. Podle mého názoru by bylo nejideálnější koupit stabilizátor 7812, připojit mezi zem stabilizátoru a zem baterky diodu, aby se napětí na výstupu zvedlo na 12,7V a pak na výstup připojit do série 4x bílou led bez odporu a paralelně k tomu 2x červenou led sériově s odporem cca 470ohmů.
Re: Světla-zapojení
Vyresil sem to napajenim z prijimace + nejakej odpor. Sviti v pohode.
Re: Světla-zapojení
manek100 píše:myslím, že na 4s s odporem 82 Ohmů ty bílé ledky nepřežijí plně nabitou baterku...
Koukám, že jsem se z hlavy seknul. Na ty bílý bych dal okolo 120-150 Ohmů, těch 30mA vydrží, pak napětí na baterce vlivem jízdy půjde dolů.
Dafer
Re: Světla-zapojení
Jestli mohu, využil bych toto vlákno k mému asi malinkému problému, ale rozhodl jsem se že si svoje RTR začnu trošku upgradovat...
Jedna z věcí je i jednoduchý LED okruh pouze 2 bílé vepředu do nárazníku a dvě červené dozadu také do nárazníku.
Odolal jsem možnosti si to zakoupit a chtěl bych si to vyrobit sám dle tohoto někde tady uvedeného návodu:
http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2012030001
Hned tu první možnost abych se "oťukal" a pak časem uvidíme.
Nic méně narazil jsem hned na začátku:
1, velikost diod je asi 5mm že?
2, vidím že se píše že dioda má mít odběr 20mA ale o V ani zmínka, takže jsem nějak nepochopil dle čeho to autor vypočítal?
3, poslední a to je pro mě důležité k čemu to následně připojit?
Pokud použiji servokonektor a napojím to do přijímnače AR-3 tak do kterého portu a na které piny přesně?
Nikde jsem nenašel jak to správně zapojit a jaký je výstup z tohoto přijímače.
Pokud bych to chtěl zapojit na servisní konektoru baterie, jsem na tom úplně stejně - nevím na jaké piny a jestli tím nebudu ničit jednotlivé články, jako že z jedno budu brát více než z druhého - jestli jsem pochopil na servisním konektoru jsou výstupy z jednotlivých článků a pokud zatížím jen jeden tímto LED okruhem, nerozhodím jejich rovnoměrné zatížení?
Toto je má baterie:
http://www.mz-racing.net/p7558-99956-no ... -7-4v-30c/
Další možností je to zapojit přímo na baterii, tzn. připájet to rovnou třeba na motor, když už je to tak jednoduché zapojení a bude součástí rámu a né kastle?
Holt jsem se prostě opravdu zasekl na této základní věci, ale její pochopení mě snad popošoupne dále....
Velice Vám tímto děkuji za jakékoliv rady a klidně se do mě pusťte, ale ležím v tom už týden a prostě nevím :(
SCX10™ Jeep Wrangler Rubicon 2.4GHz RTR
http://daferus.rajce.idnes.cz/
komaar
Re: Světla-zapojení
prehled diod, velikosti a voltu mas o clanek vedle - http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=o ... 2009090006
a dobře je se podivat na web shopu, kde to budes kupovat
ja beru třeba v GESu http://www.ges.cz
mas tam volty, ampéry, velikosti a hlavne vidíš, co mají a co ne
je fajn něco naplánovat a spočítat a pak zjistit, ze se to neda koupit
pokud napajis z prijimace, tak při beznem zapojeni (1 a 2 kanal jsou servo a regl) mas volny konektor BAT (tam se pripojuje napajeni prijimace, když ho nenapajis z reglu)
při beznem zapojeni ho napajis z reglu, takze konektor je volny
na servo kabelu pouzij cerny a cerveny
bily je "ridici" kabel
do servisního konektoru bych dal radeji pipak na hlidani baterie
jinak ho taky muzes pouzit (cerna na kraji je myslim minus a každý další drat je plus jednoho clanku baterie, u 7,4V tedy 2 clanky - alespoň myslim, kdysi jsem to meril, ale uz si to nepamatuju)
primo na baterii bych to nedaval, tam se ti muze na svetlech projevovat odber auta - napr. při plnem plynu se ti snizi intenzita svetel, coz se při napajeni z prijimace muze stat taky
a "primo na motor" jsem vůbec nepochopil
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Re: Světla-zapojení
V tom mém odkazovaném článku jsou všechny informace, na které se ptáš - některé přímo, některé v odkazech. Chápu ale, že se v tom někdo, kdo se s "elektrikou" potýká poprvé, může ztratit. Tady než něco psát bude asi lepší obrázek, jak to máš udělat, takže vydrž a já ti to vymaluju 8) (večer či zítra).
Ad otázky:
1) velikost diod je asi 5mm že? - áno, áno, je to uvedené v článku v odstavci "Zapojení a výběr LED diod". LED s průměrem 5mm se používají nejčastěji, dále je možné se setkat s 3mm LEDkami
2) vidím že se píše že dioda má mít odběr 20mA ale o V ani zmínka, takže jsem nějak nepochopil dle čeho to autor vypočítal? - napětí LED diod a výpočet je odkazován z článku hned na začátku v souvisejících článcích >>> http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=pocitame-jednoduchy-obvod-s-led-diodami&cisloclanku=2009100014
3) poslední a to je pro mě důležité k čemu to následně připojit? - bude v obrázku
PS - komáři jsou ale rychlý potvory :lol:
Dafer
Re: Světla-zapojení
Super borci děkuji a počkám si na ten nákres :)
Já si samozřejmě pročetl všechny odkazované články ale zrovna u toho návrhu prostě nemá uvedeno kolikati V diody používá.
Když se podívám třeba na stránky GME tak tam vidím pro 5mm bílé 20mA rozsahy od 3,1 až do 3,4V a u červených vidím rozsah od 1,8 do 2,5V.
Takže babo raď .... a já pokud v tomhle nemám přesně napsáno použij toto a toto tak se zatím neodvažuji laborovat.
K tomu připojení k motoru jsem myslel jako že bych to rovnou připájel na jeho konektory co se zapojují na baterii, abych nemusel pokaždé řešit odpojení okruhu ještě od baterie.
Ten výstup z toho přijímače má kolik V? To jsem se také nikde nedočetl.
Je tam pouze BAT,CH3,THR,STR - teď si nepamatuji co je co, ale mám to vyfocené ale ty poslední jsou myslím to servo a regl.
Ještě jednou díky
gufy
Re: Světla-zapojení
Motor přece nepřipojuješ přímo k baterii , ale do regulátoru , to by ti to potom jelo pořád naplno jedním směrem .. THR je regulátor a STR je servo .
komaar
Re: Světla-zapojení
jakou diodu si koupis, takovou budes mit :)
jak z hlediska voltu, tak amperu
a podle toho, co budes mit, si spočítáš odpor, co budes potrebovat
pisou tam realne parametry te konkretni diody
vim, kolik voltu mam na vstupu
vim jakou mam diodu a odpor si spocitam - http://ledcalculator.net/
edit: (desetinne číslo se zadava s teckou)
tohle si 3x zapoj na stole jako dratky a pak uz pochopíš, ze to nic není :)
taky tam u tech svitivych diod vidíš i další udaje - svitivost a uhel vyzarovani
Petr KomareK
Woyta
Re: Světla-zapojení
JJ. Co koupis to mas. Podle toho zvolit zapojeni a odpor.
Ja ted treba zvoli diody 5mm bile 3-3,6v 100mA. Kdyz je zapojim do serie tak k napojeni na 2S lipo pozaduji pridat do serie 27ohm odpor.
Pripadne svetelne moduly co najdes na ebayi za 200kc pouzivaji proudove zdroje a odpory vubec nepouzivaji. Ale maji omezeny vykon.
Dafer
Re: Světla-zapojení
gufy píše:Motor přece nepřipojuješ přímo k baterii , ale do regulátoru , to by ti to potom jelo pořád naplno jedním směrem .. THR je regulátor a STR je servo .
Jasně já jsem "debil" jak to nemám před sebou :-(
Jinak jo už jsem pochopil ty výpočty, prostě si koupím to co bude respektive to co chci a podle toho si to vypočítám. Ale stále nevím k čemu a jak to připojit.
Počkám si na obrázek od minotaura a uvidím jestli mě to pošoupne zase o kus dále. Ale jinak díky moc za jakejkoliv názor.
Hmmm jak jsem to jen s tím motorem myslel???....
gufy
Re: Světla-zapojení
To by mně taky zajímalo :-)) Jinak většinou ti prodejce spočítá odpor sám , u nás řeknu průměr diody , svítivost , zabarvení a napájenía o zbytek se postará prodavač :-) A využívám volného třetího kanálu v přijímači ..
