Leprasol
RC Bůh
Světla-zapojení
Vzhledem k tomu, že se chystám podoma vyrobit světla, potřebuju rady jak na to nejlíp jít...nakous sem to v deekayově tématu o černym lanďáku, a pokračovat budem tu:)
měl sem vizi že bych zapojoval diody v seriovejch párech, každej pár s příslušnym odporem...jednotlivý páry pak paralelně k 9V baterce
takhle sem to sdělil chlapíkovi v prodejně, on mi napočítal diody, k nim odpory s tim, že budou teda v párech a hotovo...neptal sem se ho na vlastnosti těch diod ani teda jakoby nevim, jaký odpory mi vlastně dal...
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
ty odpory jsou tam na omezení proudu, bez nich ty LEDky zhoří, jestli jsi tomu obchodníkovi řek, že to chceš napájet 9V baterkou tak ti zřejmě dal odpory vhodné k tomuto zapojení, i v hračkách to napájejí tou 9Voltovkou, tak to klidně udělej, jde jen o to jak dlouho ta baterka vydrží no a až bude vybitá holt koupíš novou...
tady máš nápovědu:
http://www.modding.cz/?p=202
puma1
Já to většinou napájím z baterek na které se jede tam pak na vsoce svítivý diody vychází do serie odpor asi 150-180 ohmů. Normální ledky mají nižší napětí a tam můžu dát na tohle napětí klidně dvě do série a k tomu pak asi vychází taky kolem 150 ohmů. Dá se to i spočítat podle výše uvedených vzorců jak je tam odkaz přede mnou. A pro jistotu se to dá i změřit ampérmetrem a tam je dobrý nepřekračovat zhruba 30mA.
JM
Tu je ještě online kalkulačka - http://www.mo-na-ko.net/php/portal/LED_vyber.php - akorát teda neřeší sériové zapojení diod.
Jinak já veškerý LEDky zapojuju přes udělátka, co správný proud řeší samy a hlavně je spínaj přes další kanál. NightFly, případně teď jsem zkoušel DSYS. Akorát cenově to pak je trošku jinde jak koupit pár odporů :)
Jirka Masník
Losi Mini Rock Crawler (více..)
http://masnik.dyndns.org
Papi
Výpočet na odporu pro diody:
("napětí zdroje" - "napětí na diodách")/"proud" = "odpor"
Při výpočtu počítej s tím, že různý barvy jsou na různý napětí, tady máš tabulku:
Barva Napětí
Červená 1,8 V až 2,1 V
Oranžová 2,2 V
Žlutá 2,4 V
Zelená 2,6 V
Modrá 3,0 V až 3,5 V
Bílá 3,0 V až 3,5 V
Při sériovém napětí se sčítá napětí, při paralelním proud. Vysokojasý diody odebíraj okolo 10-20mA
Leprasol
RC Bůh
pánové díky za rady...byly velmi užitečný, jinak bych se v tom plácal eště teď...nějak sem to pospojoval a svítí to...fotky zatim nemám, páč nemám čim fotit:) ale zejtra uvidíte:)
**Honza**
milda
Ahoj tady je programek na vipočet předřadneho odporu
http://www.konstrukt.wz.cz/ pro led jak pro
serii tak pro paralelni zapojeni a doporučuji paralelni :)
http://mildda.rajce.idnes.cz/Ford_F350/ :wink:
Mutant
I ja diky za cenne rady
MartinB
Přidám se k již staršímu příspěvku, řešícímu osvětlení modelu. Mám názor, že každý správný model má svitit. Pro rozvody k jednotlivým světlům jsem hledal vhodné tenké vodiče, neboť ty která jsem viděl v některých modelech mi připadaly zbytečně silné. Nakonec jsem našel vhodné vodiče použité ve SCART kabelech. Je jich tam víc něž 20 v různých barvách. Při instalaci ve vlastním modelu se snažím o nějaké uspořádání vodičů, tak aby výsledek nevypadal jako "vrabčí hnízdo, jako jsem viděl u některých modelů. Pro ovládání používám spínač osvětlení BEL, který má 7 výstupů pro jednotlivé diody (2 x přední, 2 x brzdové a 2 x zpětné/couvací, 1 x majáček). Modul nevyžaduje žádný další kanál pro ovládání, stačí jej pouze napojit na některý volný výstup z přijímače (pouze napájení 5 V). Jedinou výtku k tomuto modulu jsem měl, že na základní (obrysové) osvětlení je třeba 2 x přední a 2 x zadní, modul má ale pouze 2 výstupy. Hledal jsem nějaké řešení jak na tyto 2 výstupy připojit potřebné 4 diody a na základě metody pokus/omyl jsem nakonec řešení našel. Nejdříve jsem zkusil připojení 2 diod paralelně, což nelze použít, neboť modul je stavěn na proud 20 mA, a 2 diody odebírají 40 mA a došlo by ke zničení modulu. Následně jsem zkusil zapojit diody seriově (2 x bílá přední a 2 x červená zadní) Toto se také neosvěčilo, protože bílé diody potřebují 2 x 3,5 V a výstup modulu je pouze 5 V. Takže poslení řešení, připojit ke každému výstupu vždy jednu bílou a jednu červenou v serii se již osvědčilo. Pomocí tohoto modulu je tedy ovládáno kompletní osvětlení zadní části modelu + tlumená přední světla. Pro ovládání dalších světel (přední, světelná rampa a pod) potom používám vícenásobný RC spínač a diody s předřadnými odpory napájené z pohonného šestičlánku. Světla na rampě mám rozdělena do dvou okruhů, samostatně 2 krajní + středové / zbývající 2, všechno ovládáno dálkově. Možná toto mé řešení někomu pomůže.
Obrázek[/img]
Re: Světla-zapojení LED
Mam takovy problém, delam si svetla z led, nic komplikovaného, 4 bile vepředu a 2 cervene vzadu.
Bile mají 3,3V 20mA dal jsem 2 paralelni vetve a v nich 2 led do serie, zadne rezistory. Jedna vetev vychazi na 6,6V a 40mA
Na becu (Mamba) nastaveno 6V, aby to tak nejak svitilo, zapojeno do prijimace a led napajeny prave z prijimace.
Cervene mají 2,1V 20mA dány na třetí větev 2 do serie + 100ohmu rezistor.
Tak a ted ten problém, cervene jsou ok, bile při zataceni nechutně blikají.
No babo rad, nepo spis kolegove radte...
EDIT: ještě sem zkousel dat do prijimace kondenzator (docela velkej) a nic
Bandolik
Re: Světla-zapojení
no tak při zatočení si servo něco vezme a ledkám to může být málo a proto blikají. proč je nedáš v serii a s odporem přímo na baterku? měl bys po problému :-)
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
Re: Světla-zapojení
Rekneme, cim min soucastek tim lip.
Servo si urcite něco vezme, samozřejmě že to ma vliv, když se to projevi pokud zatacim, me ale zajima, proc se to projevi jen vpředu a ne i vzadu.
Bandolik
Re: Světla-zapojení
bílé mají větší odběr a jak sám píšeš napájíš to 6V a obě ledky berou dohromady 6,6V takže jakýkoli pokles se projeví okamžitě zatímco červené mají dohromady 4,2V tak je krotíš odporem takže když se sníží napětí červené si toho nemusí ani všimnout. Tedy velmi obecně řečeno.
Axial Dingo
Re: Světla-zapojení
mohl bych dat na becu 6.5V jestli by to pomohlo, ale nechci aby zakukal prijimac nebo servo.
Bandolik
Re: Světla-zapojení
no už jsem to psal dej tam na ty bílé odpor a připoj je přímo na baterku přijímači ulevíš ( i když ledky nemají skoro žádný odběr :-) ) a hlavně vyřešíš problém s blikáním
Axial Dingo
