badger
co tam mas jako svetla?
jaky mas regl (jak vykony ma BEC)?
co mas za servo?
edit:
bezny desetikilovy serva si spickove vezmou i klidne kolem dvou amper.. jestli mas 2A BEC a k tomu jeste nejaky zarovicky nebo tak neco an svetla, co si treba tu pul amperu taky veme, tak pak by to nejspis chtelo aspon neco takovyhohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3A_5v.html
nebo lepe:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Lipo_.html
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
gorila
Když jsem měl regl se slabým BEC, tak jsem ta měl ty tužky na vykrytí špiček od serva řízení. Ty tužky byly zdechlý, ale na ty vteřiny to stačilo.
3000HP
tak to by bylo uplne nejvic idealni kdybys mi poradil, nebo se na to kouknul, protoze vim ze delas ty svetelne moduly a asi o tom dost vis... ja jen se nechci na tom modelhobby ztrapnit... :-( uz sem si na ledky pajel vlastni odpory ale az tak tomu nerozumim :-(
komaar
to auto ale ze stejnym reglem, servem a svetly jezdilo, ne? a bylo ok
ted je tam jen jiny prijimac
BEC a jeho ampery dava regl, v zakladu by to melo behat s ruznymi prijimaci stejne, ne?
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
3000HP
no tomu ja nerozumim ale predpokladam ze to tak je... nevim proc to s jinym prijimacem a vysilacem funguje jinak... jako kdyz slo o to, ze jak sme jeli tenkrat v krci v noci, tak taky to trosicku lehounce kuckalo s tou starou, ale ani v nejmensim ne tak moc jak ted...
komaar
a pro doplneni, co tam mas za regl?
a servo?
ve spice si servo muze vzit vic, ale pri beznem jezdeni, pripadne rozjezdu by to delat nemelo
teda pokud se nesnazis rozjet komplet utopeny v bahne :)
EDIT: videl jsem to auto jezdit v bohnicich bez svetel a bylo to ok
pak v noci v Krci se svetlama a nemel jsem pocit, ze by melo nejaky problem
Petr KomareK
3000HP
regl Axial AE-1 servo Axial AS-2... cili zaklad... no rikam problem nemelo... problem se vyskytl az ted, kdy se nerozjedu plynule kdyz zatacim.. vim ze u toho serva je nejaky problem ze si zacne odebirat moc amper kdyz tam neni nastaveny poradne end point... na te predchozi vysilacce jsem ho nastavil jenze tady nevim kolik presne a i tak to neni ono...
