3000HP
problém při rozjezdu
Zdravím, nejsem si jist kam to zařadit, ale asi zde. Potřeboval bych pomoct. Koupil jsem si novou vysílačku HK GT3B (flysky) no a když se chci pomaličku plynule rozjet auto začne lehce cukat, než se rozjede. pokud hned přidám vetší knedlík tak je vše ok. Ale někdy je třeba se rozjíždět opravdu krokem. Předtím mi to ale s klasickou 27 MHz a axial přijímačem nedělalo. A když ještě připojím světla a chtěl bych při rozjezdu zatočit, tak se jedná o neřešitelný problém a auto se mi opravdu dost trhaně rozjede. Mám tam normálně základ Axial AE-1 regulátor a Motor Axial 27T. Přitom na zpátečce ten problém nepozoruju. Neví někdo poradit?
komaar
zkusil bych to hned po sobe porovnat s obouma vysilackama
poradne nabita baterka?
podobne se mi chova jedno auto asi s mekkou baterkou (nimh) - kdyz dam plnej, tak cuka, kdyz se postupne rozjedu, tak uz jede
baterku jsem dal vybit a dala odpovidajci kapacitu
procykloval jsem ji a zacala se chovat zase ok
jinak je jasne, ze baterka je vicemene na odpis
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
3000HP
jo zkousel sem to hned po sobe... baterky jsou obe v cajku, vcelku nove a cyklovane.. nabijene 3A... se starou vysilackou to nedelalo, ale baterkama to urco neni dle meho nazoru, protoze by se to pak s tou druhou vysilackou nechovalo normalne, no vzdyt si to videl komare jak sme spolu byli ze s tim nebyl zadny problem...
komaar
eeeh sorry,
zase jsem spatne cetl
mas to obracene nez ja
zkusil bych polozit dotaz do vlakna o te vysilacce
pripada mi, jako by tam byla nejaka krivka prubehu plynu "furt dole, furt dole, plnej" - proste stara vysilacka, kdyz si dal 25% procent plynu, tak dala 25%, 50% dalo 50%, tahle kdyz das 25%, tak da 10%, kdyz das 50% tak da 40% a kdyz das 100, tak da 100
netusim co ta vysilacka umoznuje nastavit
(to je zase odborny popis :)
Petr KomareK
3000HP
jj... to asi mluvis o exponencialach... no to je problem ze v zakladnim firmwaru te GT3B je s nema nejaky problem... ale chipovat se mi ji nechce... na stare sem mel expy taky uplne vytahly... no pokud to nebude fachcit...tak do ni asi budu muset hrabnout... ale presne jak popisujes, tak se asi deje... (toho sem se nejvice bal :-D)
badger
este me napada.. GT3B ma neco cemu rika "ABS" zkus zkotrlolovat jestli neni zapnuty to.
ale.. bohuzel origo firmware tam nemam uz pomerne dlouho takze si ho ani moc nepamatuju... jinak pokud se vyskytujes v Praze, muzu ti tam PSXuv firmware klidne nahrat. ;)
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
3000HP
no to by bylo super... ja se v praze budu vyskytovat od pristiho utery vecera kvuli modelhobby, chci chodit kazdy den... jinak jsem v praze porad kdyz sem na skole ale tedka mam jeste volno... jinak abs je na zpatecku a je vypnuty, na spatecce to delalo bordel ale uz je to all right... fakt nevim, on tam byval nejaky problem se servem... rozjezd primem smeru pomalu je bez problemu, ale jak se k tomu prida servo zataceni tak je amen...
gorila
Tak ti vypadává BEC, jak zatočíš, vzroste odběr
3000HP
jop, tak nejak jsem to tusil, a vi nekdo co s tim?
badger
zkus paralelne na napajeni serva pripojit hooodne velkej kondenzator tak 1000 - 2000uF (1-2 milifarady).
anebo jestli to servo vydrzi pripoj jeho napajeni primo na baterku.
http://rc-svetla.cz
gorila
nebo připoj na Vkabel 4tužky aku,v tom držáku, jak bývá u RC souprav. Popřípadě do volnýho portu přijímače.
3000HP
a pomuze to ty ctyri tuzky? V kabel tam uz ted mam kvuli svetlum, ale je volny... da se ten drzak na baterky sehnat v nejakem obyc obchode? nemam cas to objednavat pres net... a AAcek nabijecich mam 16 takze no stress..
gorila
spoj 4 do série a dej + na červený,- na černý toho Vkabelu. Ale nejdřív odpoj ty světla a vyzkoušejt to bez nich
3000HP
zkusil sem bez nich... kdyz zatacim a jedu je to o hodne lepsi bez svetel...
badger
mno... pripojovat ctyri tuzky paralelne s 5V BECem mi prijde trochu... riskantni. je tu jista sance, ze BEC tech 6V neustoji, anebo naopak, pokud je to 6V BEC, bude se snazit baterky nabijet. maximalne bych zkusil zivit prijimac+ servo z tech tuzkovek.. ale to taky asi vec nezachrani. pokud mas nejaky elektro se soucastkama zkusil bych ten kondenzator.. da se uricite koupit i v modelarstvi, tak tak za desetkrat vic penez... pripadne.. pokud budes chtit, asi by slo se nekdy "vecer po modelhobby" sejit a muzu se na to kouknout osobne.
http://rc-svetla.cz
