manek100
Re: Zapojení UBEC
Právě že u baterek je to úplně jedno, jaké zapojíš paralelně, akorát musí mít stejný poočet článků a být přibližně stejně nabity - baterky se totiž mezi sebou srovanjí tak, že se jedna trošku vybije a jedna trošku nabije, to u baterek nevadí. Tady se ty dva becy budou snažit o to samé, což se jim samozřejmě nepovede, takže se bude ten jeden bec snažit "nabít" ten druhý.
komaar
Re: Zapojení UBEC
sak to rikam :)
stejne baterky ano, rozdilne budou delat neco jineho nez maji (srovnavat sebe)
resi tu dva rozdilne BECy, co se potkaji pres prijimac
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Re: Zapojení UBEC
Když zapojíš paralelně rozdílné baterky, tak se vzájemně srovnají - to je sice pravda, ale už to, že se vzájemně srovnávají, je špatně, protože se energie ( na to srovnávání ) zbytečně zadarmo vyhazuje. Pak ale, po tom srovnání, nastává další případ: předpokládá se, že z těch baterek začneš čerpat energii. A co se stane, když budou baterky vzájemně srovnány, ale každá bude mít jiný vnitřní odpor ? začnou se rozdílně vybíjet a tím zase hned vzájemně srovnávat. Takže zase budeš vybíjet jen tu jednu a ta druhá se bude jen dorovnávat. No až bude kapacita té jedné vyčerpána, tak se bude napětí dostávat do mínusu ( u Nixx ), nebo klesne pod přijatelnou mez ( Li-xx ) a výsledek bude v obou případech stejný - baterku hodíš do kopřiv.
Není přece problém využít oba BECy - už to zde několikrát proběhlo: z jednoho napájej třeba přijímač ( nejlépe z toho reglu z BECu, kdy ho budeš zatěžovat minimálně ) a větší žrouty ( světla, serva, navijáky, zvuky ... ) z toho externího. Ale spojovat je oba dohromady nedoporučuje snad žádný výrobce regulátorů, zato dost výrobců to přímo zakazuje. Pokud to napětí nebude moc rozdílné, tak to dost možná projde bez problémů, ale vždycky dojde k určitému vyrovnávání mezi oběma BECy. A to vyrovnávání znamená zbytečné vyhazování energie. Tak proč si zbytečně vybíjet zdroj ?
koko34
Re: Zapojení UBEC
Zdravim pánove mám takovou prozbu jelikož mě odešlo servo řízeni tak musím koupit nové.V plánu mám tohle http://www.mz-racing.net/p3194-1sv2302- ... g-digital/ a tenhle BEC http://www.mz-racing.net/p7451-1rc21515-ubec-6a/ :OK: Otázka zni mám KYPOM 1300mAh 3S 30~60C a KYPOM 2200mAh 3S 30~60C SPPED 600 8,4V reg Dsys 56A +naviják a sětla.Budu potřebovat ten UBEC 6A bude to lepši. Dik za odpovědi
Re: Zapojení UBEC
Vzhledem k tomu, že k napájení používáš tříčlánek, bude použití toho externího BECu velice rozumné. BEC u DSYSu zvládne trvale při napájení tříčlánkem něco málo nad 1A a to může být s kombinací toho serva, světel a navijáku velmi snadno překročeno.
koko34
Re: Zapojení UBEC
Tak dik :tleskam: a když někdy přejdu na 2S 5000mAh LiPo.Tak UBEC tam mužu nechat :oops:
Re: Zapojení UBEC
Jistěže, nebude to problém. Je ale dobré potom odpojit i zem ( z jednoho BECu - např. pokud budeš napájet přijímač jen z BECu regulátoru, pak do toho přijímače přivedeš jen signálový vodič ). Dělá se to proto, aby na tom zemnicím vodiči nevznikla smyčka, po které by se mohlo šířit rušení. Většinou to nevadí, pokud tam bude ta zem zapojená, ale pokud by to rušilo, je to lepší oddělit.
Langos
Re: Zapojení UBEC
Ahoj.
Chtěl bych se zeptat, je tenhle BEC ok pro napájení serva 13 kg a případně i motoru Speed Eco?
Mám DSYS a uvažuju že bych použil externí bec.
Jedná se o tenhle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
Díky moc
2,4 Ghz
SCX10 - Toyota Hilux
SCX10 - JEEP JK
V3S
Tamiya - Porsche Jägermeister
2x Traxxas Slash
Re: Zapojení UBEC
Kurňa Langošu! Motor se z UBEC vůbec nenapájí :-)
Na servo bude OK, 5V není žádnej tuzex, jestli už servo máš, tak dobrej, jestli nemáš, kup rovnou na 7,4V (pokud nejezdíš 3čl) a na UBEC se uprdni...
Langos
Re: Zapojení UBEC
:oops: :oops: Díky moc
2,4 Ghz
SCX10 - JEEP JK
V3S
2x Traxxas Slash
Tom60105
Re: Zapojení UBEC
Langos píše::oops: :oops: Díky moc
Dokud ti dsys funguje dej tam radeji nejaky Externi Bec!!(300az 500kč te nezabije).. S motorem ti neporadim.. sam si cetl diskuzi...je to nekvalitni vyrobek..
Jeep Nukizer trx 4 sport kit
Axial scx24
Slash 2wd
Tekno 1/10 SCT410.3
Traxxas Summit
Langos
Re: Zapojení UBEC
Mám ještě starou verzi a nemůžu si ho vynachválit... tak uvidíme..
2,4 Ghz
SCX10 - JEEP JK
V3S
2x Traxxas Slash
Tom60105
Re: Zapojení UBEC
Langos píše:Mám ještě starou verzi a nemůžu si ho vynachválit... tak uvidíme..
Tak to jsi v pohode ta je jeste super...
Axial scx24
Slash 2wd
Tekno 1/10 SCT410.3
Traxxas Summit
Langos
Re: Zapojení UBEC
Ještě se zeptám, pokud bych vyřadil ten ubec z DSYS, tak jakej ubec byste mi doporučili??? Protože jestli jsem pochopil tak ten v odkazu není to pravé vořechové.
Na el. jsem dřevo tak proto se tak blbě ptám :oops:
2,4 Ghz
SCX10 - JEEP JK
V3S
2x Traxxas Slash
rakpavel
Re: Zapojení UBEC
Castle
Axial SCX 10 Deadbolt
Futaba 4PK
bylo:
XR10 bj4v bwd FXR by Pavel
Toyota Tundra na SCX 10
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
